RichAuto A18 при включении сразу гаснет экран
A18 не загорается дисплей
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Fradlib
Fradlib
  • Из:Минск
Отправлено 16 Май 2025 - 13:06
Я столкнулся с проблемой: при включении станка экран пульта мигает один раз и гаснет. Питание на драйвера подаётся. Я подтянул всю проводку.
Не могли бы вы помочь мне разобраться, в чём причина: в работе системы управления или в питании?
Вот видео https://mega.nz/fold...TKqMtu1JuyNFmnQ
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 16 Май 2025 - 13:17
А питание на пульт подается?
#3 OFFLINE   Fradlib
Fradlib
  • Из:Минск
Отправлено 16 Май 2025 - 13:27
Да, в момент включения он загорается и сразу гаснет
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 16 Май 2025 - 13:33
Да
Тестером на разъеме платы измеряли?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Май 2025 - 13:34
#5 OFFLINE   Fradlib
Fradlib
  • Из:Минск
Отправлено 16 Май 2025 - 13:41
На момент включения питание проходит и сразу пропадает
Всем спасибо, проблема найдена. Потыкал отвёрткой, фазу нет, прижим слабый
https://mega.nz/fold...p6XorE9v537Hdmg
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 17 Май 2025 - 16:08
Подобное может быть при которыше в цепях датчиов: блок питания дает напряжение, цеп защиты обнаруживают коротыш и уводят длок питания в защиту , а далее от типа блока питания  либо удерживается такое состояние до перевыключения блока, либо начинается моргание, ибо некоторые блоки само перезапускаются  после коротыша и опять нарываются на коротыш...
Темы с аналогичным тегами A18, не загорается дисплей
