Создание УП в ArtCam с 2-мя фрезами (черновая и чистовая)
черновая обработка чистовая обработка
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Alekseevich
Alekseevich
  • Из:Сергиев Посад
Отправлено 18 Апрель 2025 - 20:33
Всем привет! Подскажите пожалуйста как правильно создать УП с двумя фрезами, черновой и чистовой, чтобы чистовая не начала повторять траекторию черновой, другими словами, как сделать так, чтобы вторая траектория чистовой учитывала предыдущую? Делаю 3д обработку, у станка второй день, подсказать некому. Сейчас фрезеруется только одной фрезой 1мм и по моим подсчетам займет 4.5 часа
#2 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 339 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 18 Апрель 2025 - 22:57
А никак. Черновая - это черновая. Вот чистовая может быть построена сначала толстой фрезой а потом построены векторы доработки более тонкой.
Сообщение отредактировал newcnc: 18 Апрель 2025 - 23:34
За деньги да ©
#3 OFFLINE   Alekseevich
Alekseevich
  • Из:Сергиев Посад
Отправлено 18 Апрель 2025 - 23:07
Подскажи пожалуйста как построить векторы доработки? В ручную с помощью полилиний или проще построить траекторию обработки элементов? Опять же, как сделать так, чтобы вторая чистовая учитывала первую?
#4 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 339 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 18 Апрель 2025 - 23:31
3д доработка рельефа.
Вектора построятся сами.
Но вы ничего не выиграете. Тонкая фреза на ровных участках пролетает быстро. А тут она будет ходить только внутри векторов.
А между этими участками время будет тратиться на поднятие и опускание. Это имеет смысл - если весь рельеф крупный, скажем под 6мм фрезу, но есть 5-10% рельефа с тонкими узкими местами.
Впрочем - я тупой менеджер по продажам.
Может еще кто подтянется с ответами...
За деньги да ©
#5 OFFLINE   Toxa33rus
Toxa33rus
  • 30 сообщений
  • Из:Покров
Отправлено 21 Апрель 2025 - 14:05
У вас черновая в несколько проходов?
Я делаю так: у черновой (обработка рельефа) ставлю галку Несколько проходов по Z и настраиваю глубину прохода и до какой глубины проходить (тут можно с запасом взять, лишнее не срежет).
А чистовая (тоже обработка рельефа) в 1 проход.
Арткам не учитывает что было уже вырезано, а что нет, вы сами это делаете.
Темы с аналогичным тегами черновая обработка, чистовая обработка
