Настройка инвертора CHINSC S80
#1 OFFLINE   Богдан М
Богдан М
  • Из:Россошь
Отправлено 27 Март 2025 - 00:13
Настройка частотного преобразователя CHINSC S80 3 Квт (Векторного /Скалярного управления) и шпинделя G-Penny 1,5 Квт 400 Гц 6 А 24000 оборотов, опыт использования фрез (галтельная 25.4 мм ; для выравнивания 10мм). При настройке частотника и шпинделя на 20000 оборотах  при выравнивании заготовки за один проход 1,5 мм шпиндель теряет обороты до остановки, на частотнике ошибок нет, приходится в ручную поднимать ось Z дабы не спалить шпиндель. По опыту работы скажите возможна остановка шпинделя , или он рассчитан только на малые фрезы от 0,25 до 8,0.И у кого есть точные настройки данного частотника. https://sl.aliexpress.ru/p?key=jCA8GL0 шпиндель,https://ozon.ru/t/rjdaqW1 Частотник ССЫЛКА НА ВИДЕО С ОСТАНОВКОЙ ШПИНДЕЛЯ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМИ НАСТРОЙКАМИ https://dzen.ru/shor...?share_to=linkv
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Admin: 27 Март 2025 - 09:48
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 27 Март 2025 - 00:48
Инструкция дурная.
Частотник требует квалифицированного наладчика, имеющего опыт настройки частотников.
Пробуйте искать инструкцию на нормальном русском или на нормальном английском.
А настроить реально.
Как минимум Вы не вбили или не верно вбили в инвертор данные с шильдика двигателя.
#3 OFFLINE   Богдан М
Богдан М
  • Из:Россошь
Отправлено 27 Март 2025 - 11:02
МОИ НАСТРОЙКИ
П00- 04
П01- 00
П03- 400
П05- 220
П06- 400
П14- 400
П24- 01
П36- 400
П52- 6
П71- ?
П78- 02
П107- 1,5
П108-24000
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 28 Март 2025 - 09:21
Вот  мануал той же фирмы на нормальном английском.
https://en.chinsc.co...x/11552947.html
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Март 2025 - 09:32
Темы с аналогичным тегами Настройка инвертора, CHINSC
