Гуляние разряда по электроду излучателя
поведение луча
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Pahan
Pahan
  • 26 сообщений
  • Из:Армавир
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 12:28
Здравствуйте.
Посмотрите пожалуйста видео. Такое «гуляние» разряда по окружности электрода это нормально для лазерных труб? Так должно быть или это все- таки заводской брак? Труба новая. 40 Вт. Есть проблемы при гравировки резины для печатей и штампов, а конкретно маленькая глубина гравировки. При уменьшении скорости начинает сильно гореть и обугливаться резина, может быть такое в следствии такого гуляния разряда по электроду?
Луч в трубке "шумит" и прыгает
  • 14 550 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 08:06
Вполне допустимо (разряд в основном на внутреннюю часть электрода). По резине почти не работал - но с таким разрядом постоянно встречал лазерные трубки...
#3 OFFLINE   gella200
gella200
  • 6 сообщений
  • Из:Балашиха
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 01:35
Добрый вечер. Сегодня при работе со станком столкнулся с тем, что он стал хуже прорезать материал. В ходе безуспешных попыток выяснить, что пошло не так, обратил внимание на работающую трубу. Луч ходит по кругу при выходе из трубы!
Собственно вопрос: труба гарантированно на выброс, или проблема может быть не в ней, а скажем например в БП, или каких наводках?
На видео видно гуляния луча:
Сообщение отредактировал Admin: 31 Октябрь 2016 - 07:24
Перенесено
#4 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 06:38
Да нормальный луч.То что гуляет именно разряд - это к теоретикам. На практике ничего страшного. Есть такая игрушка- плазменный шар. Так в нем тоже лучи хаотично двигаются. По поводу движения плазмы можно хорошую дискуссию устроить, а может и кандидатскую-докторскую защитить (и тут Остапа понесло)  :) .
Вы лучше отпечаток на фанерке сделайте и здесь опубликуйте. Желательно даже два - один быстрый, второй секунды на 2-3. Мощность - максимальная.
P.S. Лично у меня уже давно калориметрический измеритель мощности сделан. Но опубликую его здесь - засмеют же разные профи. А ведь это же все равно, что градусник для врача.
#5 OFFLINE   vv92
  • 9 359 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 00:51
Ага, да. Стабильность генерации и вот такое "гуляние" вокруг электрода не совместимы.
Забавно, что за измеритель, что-то греете и чем-то точным измеряете температуру?  Поделетесь?
#6 OFFLINE   sascham44
sascham44
  • 91 сообщений
  • Из:кострома
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 03:33
http://mir-cnc.ru/to...труба-не-режет/
Неисправная трубка.
Покупайте новую но только не такую какую приобрёл я
Сообщение отредактировал sascham44: 18 Ноябрь 2016 - 03:38
Темы с аналогичным тегами поведение луча
