Фрезер под управлением Mach 3 пропускает команды перехода или уходит в другое место
Пропуск команды УП
Сообщений в теме: 21
#21 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 18 Февраль 2025 - 23:21
у меня только остался один вариант переустановка мача((((
Мач не при делах.
фрезер идет в другие координаты... красным где должна и черным где по факту.
По Y ушел в верную координату.
По X вообще никуда не ушел.
Такое бывает, когда ШД входит в резонанс. По совокупности симптомов так оно и есть. Единственное, что не бьется, так это Ваше заявление, что "посторонних звуков при сбое нет".
Отключите шпиндель, чтобы не гудел. Запустите УП. В момент старта на проблемный переход на черную стрелку, ШД по Х должен дернуться и с ударом встать, возможно загудеть.
Уменьшил в 10 раз... все то же самое!! надеюсь я Вас правильно понял:
Правильно.
Еще в 10 раз уменьшите и проследите, чтобы станок действительно начал двигаться с такой маленькой скоростью.
Если я прав, то он пойдет на красную стрелку.
Шаг на импульс сколько стоит (импульсов на мм)?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 18 Февраль 2025 - 23:13
#22 OFFLINE   niksooon
Отправлено 19 Февраль 2025 - 11:21
только в этих двух строках G1   Z-1.939 F1500
                                              G1 X51.145   F3000
или по всему тексту УП от начала и до конца?
