При входе фреза надламывает ламинат на углу ЛДСП
Обработка ЛДСП
Сообщений в теме: 22
#1 OFFLINE   bizzqu1t
bizzqu1t
  • 11 сообщений
  • Из:Луганск
Отправлено 31 Январь 2025 - 12:08
Добрый день, коллеги.
Суть проблемы: пилим ЛДСП на ЧПУ компрессионной фрезой 6мм, УП собираем в арткаме, станок WoodTec 2030 с автосменой, пульт WeiHong NK105G3. постпроцессор используем Mach3gb-MM-Arcs-ATC. Вход в материал вертикально, и получается что фреза надламывает кусочек ламината на углу, плавный вход не могу применять, т.к. в пост. процессоре добавлены дуги, и фреза как бы обходит первый угол, даже когда включена галочка. Есть возможность как-то эти дуги отключить? может что-то поправить в постпроцессоре или использовать другой?
И в догонку вопрос, даже при отключении игнора скорости подачи и оборотов шпинделя станок не берёт эти параметры из УП.
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 412 сообщений
Отправлено 31 Январь 2025 - 12:13
Пост без Арк-ов выберите. А так-то включите галочку "наклонное врезание" и подберите параметры врезания чтобы устраивало качество.
#3 OFFLINE   bizzqu1t
bizzqu1t
  • 11 сообщений
  • Из:Луганск
Отправлено 31 Январь 2025 - 12:18
наклонное врезание не срабатывает из-за арков, какой пост без арков взять? я не подобрал.
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 412 сообщений
Отправлено 31 Январь 2025 - 12:22
Тот же мачевский, но без Арков.
#5 OFFLINE   bizzqu1t
bizzqu1t
  • 11 сообщений
  • Из:Луганск
Отправлено 31 Январь 2025 - 12:26
нужен с автосменой без Арков.
Выделен тот которым пользуемся.
Постпроцессор без арков я пытался найти, не смог. Отсюда и вопрос, что исправить в том, что есть?
Сообщение отредактировал bizzqu1t: 31 Январь 2025 - 12:32
#6 OFFLINE   niksooon
  • 2 419 сообщений
Отправлено 31 Январь 2025 - 12:35
вот эти строки закомментируйте или удалите
FIRST_CW_ARC_MOVE      = "G2 [X] [Y] [I] [J] [F]"
CW_ARC_MOVE            = "G2 [X] [Y] [I] [J]"
FIRST_CCW_ARC_MOVE     = "G3 [X] [Y] [I] [J] [F]"
CCW_ARC_MOVE           = "G3 [X] [Y] [I] [J]"
#7 OFFLINE   bizzqu1t
bizzqu1t
  • 11 сообщений
  • Из:Луганск
Отправлено 31 Январь 2025 - 12:48
Сделал, он всё равно делает дугу, только без Арков. Наклонное врезание всё равно не срабатывает.
G0 X578.8787 Y877.8787 Z20.0000
G1 Z-0.4000 F6000
G1 X579.2319 Y877.5764
X579.6354 Y877.3283
X580.0758 Y877.1459
X580.5365 Y877.0360
X581.0000 Y877.0000
X973.0000
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 412 сообщений
Отправлено 31 Январь 2025 - 13:01
Вы это, определитесь с понятиями. Дуги или Арки - G2, G3.
#9 OFFLINE   bizzqu1t
bizzqu1t
  • 11 сообщений
  • Из:Луганск
Отправлено 31 Январь 2025 - 13:16
Мне хоть дуги, хоть арки. Надо что бы он начинал с вершины угла и наклонное врезание работало.
#10 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 31 Январь 2025 - 13:59
Подбирайте параметры наклонного врезания.
Судя по всему, дуги тут не при чем.
#11 OFFLINE   bizzqu1t
bizzqu1t
  • 11 сообщений
  • Из:Луганск
Отправлено 31 Январь 2025 - 14:14
в какую хоть сторону их крутить?
Мне кажется наклонное врезание не отрабатывает из-за слишком маленьких шагов по XY.
Плюс я видел, что взрослые станки, имею в виду полноценные нестинговые аппараты со стойками управления нормальными, заходят в материал наклонно, по прямой, примерно с середины детали. в ручную менять все точки входа на листе так себе история, долго очень.
Мы год проработали так, я уже замучался смотреть на эти сколы по углам, и даже если не скололо, а просто приподняло материал, при дальнейшей обработке на кромочном его срывает.
#12 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 31 Январь 2025 - 14:27
В разных версиях по-разному.
Попробуйте методом чешского инженера Тыка.
#13 OFFLINE   bizzqu1t
bizzqu1t
  • 11 сообщений
  • Из:Луганск
Отправлено 31 Январь 2025 - 14:37
Спасибо, разобрался, проблема была в том, что у меня указана начальная и конечная глубина 16.4, вот он на неё и заходил игнорируя плавный вход.
В Настройках фрезы поставил глубина прохода 16.4 и начальную глубину 0, наклонное врезание стало работать, но длина входа на всю длину реза, хотя ставлю 100мм.
#14 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 31 Январь 2025 - 14:45
Молодец))
Да здравствует инженер Тык.
И не забудьте обратно включить дуги в постпроцессоре.
#15 OFFLINE   bizzqu1t
bizzqu1t
  • 11 сообщений
  • Из:Луганск
Всё равно угол он обходит, и как от этого уйти я так и не понял. убирал строки по совету выше, всё равно делает мне вход снаружи угла, а хотелось бы с вершины, это куда смотреть? надеюсь я понятно объясняю.
#16 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 31 Январь 2025 - 14:47
Картинку изделия покажите.
#17 OFFLINE   bizzqu1t
bizzqu1t
  • 11 сообщений
  • Из:Луганск
Отправлено 31 Январь 2025 - 14:48
Вот кусок кода.
G1   Z16.0000 F6000
G1 X579.2319 Y877.5764 Z15.6905
X579.6354 Y877.3283 Z15.3751
X580.0758 Y877.1459 Z15.0578
X580.5365 Y877.0360 Z14.7425
X581.0000 Y877.0000 Z14.4329
X973.0000  Z-0.4000
Изделие - просто прямоугольная деталь. это раскрой ЛДСП.
Вершина угла это X581.0000 Y877.0000
Сообщение отредактировал bizzqu1t: 31 Январь 2025 - 14:48
#18 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 31 Январь 2025 - 14:55
Нарисуйте руками не замкнутую векторную кривую, вдоль которой потом пустите фрезу. Начало и конец этой кривой нарисуйте за пределами вашей детали. Так, чтобы не образовывалось сколов.
Вот так у нас выглядит траектория для резки шпона, который склонен раскалываться.
#19 OFFLINE   bizzqu1t
bizzqu1t
  • 11 сообщений
  • Из:Луганск
Отправлено 31 Январь 2025 - 14:58
я не против такого подхода, когда надо сделать одну деталь, но когда надо раскроить лист, делать для каждой детали отдельный вектор убивает весь смысл автоматизации.
#20 OFFLINE   senator2015
senator2015
  • 97 сообщений
Отправлено 31 Январь 2025 - 15:05
Ставьте галку "Подвод инструмента" и "Наклонное врезание". Но указываете длину подвода больше чем максимальная длинна врезания. ТАким образом будет наклонное врезание,но за пределами детали. К детали фреза будет подъезжать полностью погрузившись в материал.
Темы с аналогичным тегами Обработка ЛДСП
