По оси Y1 на драйвер сервопривода Delta выдает ошибку AL 031
Сервопривод Delta
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Brit
Brit
Отправлено 22 Ноябрь 2024 - 00:29
Приобрел лазерный станок, два месяца работал подвывал сервопривод по оси Y ,затем стал визжать и отправлять в ошибку станок.Ошибка выскакивает по оси Y1 на драйвере сервопривода Delta ошибка AL 031 Приезжали мастера по механики все норм , поменял кабеля энкодера и силовые вроде перестал затем опять, снял облицовку двигателя она давила на кабеля, поработал два дня и опять визжит и в ошибку.
#2 ONLINE   lkbyysq
  • 10 130 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2024 - 00:33
Визжит - не знаю.
Пищит на стоянке - неправильная настройка сервопривода. Возможно с люфтом.
Слушать надо.
#3 OFFLINE   Brit
Brit
Отправлено 22 Ноябрь 2024 - 00:51
Приезжали настраивали люфта нет и он работал затем стал пищать и в ошибку падать . Интересно стоит лист на. Тол ложат пишит ударишь по облицовке замолкает. Работать работает затем начинает шуметь
Как тут видео прикрепить
Вот видео
#4 ONLINE   lkbyysq
  • 10 130 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2024 - 02:30
Не надо.
Диагноз подтвержден.
Неправильная настройка сервопривода.
Вызывайте настройщиков снова, пусть "помягче" настроят.
Ну или сами учитесь. Бывают драйверы лояльные.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 22 Ноябрь 2024 - 02:31
#5 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 22 Ноябрь 2024 - 10:53
Если у вас дельта  ASD-b2, то в даташите про ошибку AL 031 говорится:
Неправильное подключение проводов двигателя U, V, W и заземления, а рекомендуемые действия: Проверьте правильность подключения проводов. Воспользуйтесь рекомендациями руководства по эксплуатации для подключения.
Для начала я бы проверил правильность и целостность соединения силовых сигналов сервака и заземление согласно даташита.
Визжать может из-за зауженной зоны стабилизации и некорректной настройки ПИД-параметров... Например: на заводе настроили на одни натяжки  ременного редуктора, а ремень порянулся и интегрально-дифференциальные характеристики системы стали отличаться от заложенных параметров компенсации, вот и перелетает точку стабильности за счет перекомпенсации и пляшет вокруг нее ,повизгивая и превышая рабочие токи.  Вот почему я не люблю ременных редукторов, а предпочитаю малолюфтовые планетарники... Для начала посмотрите величину зоны стабилизации и, возможно чуть увеличив, прервете самовозбуждение, в противном случае придется подбирать ПИД-параметры... Сам я этим не занимаюсь, ибо у нас на заводе есть для этого специально обученные люди...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 22 Ноябрь 2024 - 11:00
#6 OFFLINE   Brit
Brit
Отправлено 22 Ноябрь 2024 - 12:25
Добрый день у меня не ременный а планетарный редуктор. Кабели менял силовые, заземление есть, но что значит согласно даташита. Весь вопрос станок работал полтора месяца, похолодало и он стал в ошибку входить с противным свистом. Когда меняли кабеля не уложив в кабель каналы не свистел. Собрали начал свистеть, сняли облицовочную крышку двигателя она довила на кабели пороботал чуть посвистев.Но на второй день опять стал в ошибку падать. Думаю что проблема в контактах на двигателе как проверить не знаю.
#7 ONLINE   lkbyysq
  • 10 130 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2024 - 13:17
Как об стену горох...
Сообщение отредактировал lkbyysq: 22 Ноябрь 2024 - 13:18
Темы с аналогичным тегами Сервопривод Delta
