Не могу найти некоторые настройки в NC-studio
настройка NCstudio
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   dos1m
dos1m
  • 24 сообщений
  • Из:Комсомольск-на-Амуре
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 10:42
Здавствуйте, уважаемые гуру фрезеров...)
Имеется такой станочек добротный китаец весом в 1100кг, мощностью шпинделя 3,7кВт, размер поля 1250х2450х120мм 9ccb2da2ab05t.jpg достался мне с некоторыми проблемами. Есть файл с описанием для настройки... но я там кое-чего не смог найти. Далее опишу проблемку...
Как-то "на глаз" настроил НС-студио... не смог найти одно окошко в программе, которое вызывается по "ctrl+alt+shift + дабл клик на "mashining"... у меня открывается пустое белое окно. Видел то, что мне надо в этой теме.
Вобщем поставил такие настройки: Untitled_2.jpg Untitled_1.jpg Untitled_4.jpg
Имеется к нему инструкция
там на 6 странице :
Step 3: Install "ncstudio" control software.
1, Double click the setup under the "ncstudio" folder.
2, Please choose the destination folder which you'll install the ncstudio.
such as c:\program files\weihong\ncstudio v5.4.34.
3, Please restart the computer after installation.
4, Copy all of the files under "ncpath" folder to your destination folder,
such as c:\program files\weihong\ncstudio v5.4.34 and overwrite these files.
- этого у меня нет. Где взять?
__________________________________________________
3,Press ”CTRL+ALT+Shift”, Double click ”process parameter”.
(1),Revise line 29th ”X,Y,Z axis Max. Speed”: (Tips: You can also
unchange these parameters).
X(unit:mm/min)=5000; Y(unit:mm/min)=5000; Z(unit:mm/min)=2000
Tip:[Except YL/GS1325: It’s parameter is X(unit:mm/min)=10000;
Y(unit:mm/min)=9500; Z(unit:mm/min)=2500]
(2),Change the ”60 suit” from ”0.000000” to ”5.000000” in ”Q parameter,
total 64 suits” (Line second count backwords).Then press ”apply” button. (Tips:
You can also unchange this parameter).
___________________________________________________
Этого у меня вообще нет.
С настоящими настройками фрезер работает, но путем научного тыка, пришлось выставлять масштаб (XY) в кореле или арткаме 101,8%. По Z как-то на глаз все делали... вроде выставили...
Но чует мое сердце, что все как-то проще должно быть... и не по макс. все настройки установленны.
Начальная настройка NCstudio
Настройка Vic Control Studio после переустановки
Настройка NC-Studio 5.4.53
#2 OFFLINE   yohooo
yohooo
  • 146 сообщений
  • Интересы:Спорт, программирование, электроника, кулинария, архитектура, дизайн, фотография.
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 12:05
Блин, ты бы хоть перевел что-ли, что тут написано.
А написано там, что мол в данной директории уже имеются подобные фаилы, затереть старые новыми да\нет агага! Если будешь ставить второй раз не удалив старую папку, будет то же самое. А зачем тебе это надо если не секрет? :good:
Так, для начала скачай себе мануал по NC-studio, и прочти дабы подобного рода вопросов не было.
Лучше получать информацию с мануала, чем пытаться вычитать ее с комплектной туалетной бумажки, на которой кто-то что то от балды написал. Мануал тут -> мануал
Нажми operation -> set param, и выстави себе настройки.
А вообще по NC-Studio есть отдельная ветка.
Сообщение отредактировал yohooo: 15 Ноябрь 2010 - 12:07
#3 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 14:10
Под такой хороший станочек я бы не "пожопился" и купил пульт с платой. эхх.. направляйки хорошие. и станочек правльный.
לפרות ולרבות
#4 OFFLINE   dos1m
dos1m
  • 24 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 14:55
ту yohooo:
Скопируйте все файлы из папки "ncpath" в папку, где установленна программа и замените
Тут ключевое "ncpatch"... такое у меня отсутствует.
у меня такое впечатление, что там находится "нечто", что позволяет настроить доп. опции... те самые, что описаны ниже..."Нажмите ”CTRL+ALT+Shift”, Double click ”process parameter” - нет этого вообще.
(1),Заменить строку 29th ”X,Y,Z axis Max. Speed”: (Tips: You can also
(2),Заменить ”60 suit” с ”0.000000” на ”5.000000” in ”Q parameter,
You can also unchange this parameter)... бла-бла-бла...
мануал по НС-студио прочел, но не все моменты ясны...
Так вот про сами настройки я и интересуюсь... )
ту Buzl:
меня наоборот устраивает возможность использования станка без пульта... как-то привычнее что-ли. Тут я вижу все процессы и УП.
А что касается направляек и шпинделя, комплектацию выбирал сам, при чем во многом опирался на комментарии ваши и 3д-биг...
Кстати, раз уж я тут "заоффтопился", то у меня такая мысль появилась: Есть возможность удлинить фрезер (до 5000мм рабочее поле) ...т.е. я могу привезти направляйки нужной длины, сварить раму и т.д.
Вопрос: программно возможно изменить (Y=5000мм)? Или размеры "прошиты" где-то в плате PCI или еще где?
Или все определяется концевиками?
Сообщение отредактировал dos1m: 15 Ноябрь 2010 - 14:56
#5 OFFLINE   Admin
  • 1 794 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 23:49
dos1m, тема по увеличению размеров рабочего поля тут
Темы с аналогичным тегами настройка NCstudio
