Ошибка при открытии либо создании файла в Artcam
Ошибки ArtCAM
Сообщений в теме: 26
#21 OFFLINE   Aleksandr78
Aleksandr78
  • 43 сообщений
Отправлено 05 Август 2014 - 09:29
попробуй в 8 арткаме если есть.
#22 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 05 Август 2014 - 11:17
нет  это   не поможет
#23 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 05 Август 2014 - 20:44
Попробуйте перенести сохраненный файл в другое место на диске, уменьшив число вложенных папок. Например, прямо в коренную директорию диска.
Арткам иногда не любит, когда много вложенных папок.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 05 Август 2014 - 20:45
#24 OFFLINE   kuzovm
kuzovm
  • 72 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2022 - 15:51
вкладки внизу "помошник"-(рядом с тёткой с книгой)-параметры- и в самом низу файл подкачки
помоги найти этот файл подкачки) в 2018 каме нет такой тетки)
#25 OFFLINE   kuzovm
kuzovm
  • 72 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2022 - 16:57
Вообще столкнулся с проблемой что при работе арткам выблетает. В основном при работе с 3д рельефами. Иногда просто закрывается, иногда выдает предложение отправить в автокад уведомление)
Я недавно переустанавливал арткам и после этого полетела такая тема. Помню что раньше уже была такая ошибка, где то нашел ответ, но сейчас вспомнить не могу что делать)))
#26 OFFLINE   vasa29
  • 912 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2022 - 21:02
#27 OFFLINE   Владимир555
Владимир555
Отправлено 30 Декабрь 2024 - 03:00
Доброго всем вечера. Windows 10. Очень долго мучался с тем, что ArtCam 2018 при создании модели выдавал критическую ошибку, так же при открытии готовой модели. После половины суток, я не остановился. Уже пишу в полуночи. Попробовал в настройках (Опции) ArtCam установить, убрать галку с "Начните создание новых моделей с 3D". После этого если ArtCam позволил создать 2D модель, то 100% дело в 3D модели, соответственно в драйверах видео карты. ( кстати, проверил так же и запуск SolidWorks. Такая же беда, после создания новой модели, солид уходит с завершением работы в спячку. Попробовал откатить драйвера на видео карту. Драйвера от intel. (Драйвера устанавливал при помощи сторонних авто-программ, которые определяют какое оборудование установлено на компьютере.) Самый лучший драйвер в моём случае NvideoGeforce. И о чудо! ArtCam 2018 заработал!. Так что, решил поделиться с вами данным открытием, так как мучался почти сутки. Переустанавливал ArtCam, чистил реестр, папку temp и т.д., всё без толку. Специально зарегестрировался на данном форуме, чтобы поделиться с людьми, так как, не смог ни где найти ответа на данную проблему. Может кому пригодиться.
Темы с аналогичным тегами Ошибки ArtCAM
