Объединение резов между смежными деталями
Оптимизация обработки
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Романн
Романн
  • 6 сообщений
  • Из:Петропавловск-Камчатский
Отправлено 16 Июль 2024 - 17:42
Здравствуйте. Есть задача, на листе фанеры отфрезеровать прямоугольники. Не пойму как объединить резы. Что бы не каждую деталь вырезать, Да , можно по средней линии сделать заготовки больше на половину диаметра. Но Делаю векторный файл в Базисе (базис чпу) и постоянно переделывать вручную долго. На выходе из Базиса имею *.dxf файл с деталями. Детали расположены друг от друга на толщину фрезы. Как сделать, что бы УП не прорезала два раза в одном месте?
Проще говоря Nesting через PowerMill.
PowerMill 2024
#2 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 339 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 16 Июль 2024 - 21:40
А зачем повермилл то нужен?
За деньги да ©
#3 OFFLINE   Романн
Романн
  • 6 сообщений
Отправлено 17 Июль 2024 - 05:13
Я привык к нему. Много настроек, которых нет в других программах. Какую программу можно использовать как альтернативу?
#4 ONLINE   niksooon
  • 2 323 сообщений
Отправлено 17 Июль 2024 - 12:07
в ПМ есть так называемые шаблоны траекторий Используйте созданный вами вектор между смежных деталей в качестве шаблона траектории
#5 OFFLINE   Романн
Романн
  • 6 сообщений
Отправлено 17 Июль 2024 - 17:28
Это вручную нужно делать. Хотелось бы как на форматно раскроечном станке - один проход. А если в раскрое есть криволинейка, то потом допиливает радиусы.
Вот как здесь например, где-то нужно пройти один раз между двух деталей, а где-то вырезать отдельно.
#6 ONLINE   niksooon
  • 2 323 сообщений
Отправлено 17 Июль 2024 - 17:32
Лимитированную версию компа под САМ систему надо с кнопкой F13....
Темы с аналогичным тегами Оптимизация обработки
