Концевик при движении X+ срабатывает, а при движении X- не срабатывает
концевой датчик
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   alex_bmc
alex_bmc
  • 39 сообщений
  • Из:Россия, Екатеринбург
Отправлено 18 Июнь 2024 - 03:44
Друзья, коллеги, форумчане. Так вышло, что сломал (физически) концевой датчик (Х) на 3-х осевом станке. Он там был один (отвечал за ДОМ). Модель: JYKJ PA12-F4-NH04 Мне пришёл LJ12A3-4-ZBX, NPN, NO, M12. Проблема в том, что он считывает ДОМ только при движении "X+" (весьма, корректно), А вот при движении "X-" (как должен) - не срабатывает! В чём может быть причина, подскажите?
Пробовал менять местами синий и чёрный провода - вообще не срабатывает.
Только стремясь к невозможному-можно достичь максимального!
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 942 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2024 - 09:12
не срабатывает!
Светодиод у него не загорается что-ли?
#3 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 243 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2024 - 09:13
Возможно именно этим его и "убили", синий минус, черный сигнал
А может и питания не хватает, мультиметр в помощь
#4 OFFLINE   alex_bmc
alex_bmc
  • 39 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2024 - 09:23
светодиод-то загорается. Но не срабатывает. Срабатывает (как должно) только при движении "+", а должен наоборот.
Возможно. Но у меня куплено было 3. И с одним я экспериментов не производил.
Мне тут подсказали, что для моего пульта RichAuto 811 нужен другой датчик. Этот - инвертированный.
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 942 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2024 - 09:42
М-да. Незнание или пренебрежение правилами русского языка приводит к удлинению пути к цели...
Светодиод загорается, значит датчик срабатывает.
Датчик сработал уже. Что тогда не срабатывает? Пульт?
Ну так надо настройку в пульте поменять. Тип датчика сменить.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 18 Июнь 2024 - 09:43
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2024 - 11:33
Не совсем так, Станислав. Если оборван сигнальный провод, то светодиод на сработавшем датчике загорается, но команды к мозгам станка не приходит.
А так-то не нашел, какой был датчик НО или НС. Если новый НО, а старый был НС, то нужно просто в мозгах поменять срабатывание на размыкание цепи.
#7 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 18 Июнь 2024 - 11:39
Брешут! Датчик LJ12A3-4-ZBX, NPN, NO, работает корректно с ричавтовскими пультами. А вот объяснение Ваше абсолютно непонятно. Сделай видео и покажи нам, что происходит при приеме дома. Дисплей пульта тоже сними.
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 942 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2024 - 11:50
Невнимательный ты, Дядя Вова, зерна с плевелами путаешь:
"светодиод-то загорается. ... Срабатывает ... при движении "+"..."
Не, так NPN не убить.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 18 Июнь 2024 - 11:51
#9 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2024 - 11:58
Светодиод где? Если на датчике, то с оборванным сигнальным (черным, если что) проводом, сигнал срабатывания до мозгов не доходит, а светодиод загорается при срабатывании.
Могу предположить, что стоял нормально закрытый датчик, а заменили на нормально открытый, таки поменять тип датчика в мозгах, да и все. Или датчик на соответствующий поменять.
А вот менять местами провода с датчика категорически не стоит. Лучше мастера пригласить.
Сообщение отредактировал vv92: 18 Июнь 2024 - 12:00
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 942 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2024 - 13:04
В этом квесте я первый первый.
#11 OFFLINE   alex_bmc
alex_bmc
  • 39 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2024 - 13:12
По-моему разобрались. Пульт RA 811. по схеме определил специалист, что датчик не соответствует. Сейчас поеду (он там какую-то штуку паяет для него). Обязательно потом отпишусь по результату.
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 942 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2024 - 16:48
Ну, если только пульт "RA 811".  Ни разу про такой не слыхивал.
#13 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 243 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2024 - 23:09
Вам не зря еще утром написал - мультиметр в помощь. Вы им пользоваться то умеете?
#14 OFFLINE   alex_bmc
alex_bmc
  • 39 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2024 - 00:39
Да, это я напутал, там затёрто уже всё. Я так понял, А11S
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 942 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2024 - 01:41
Ну тогда респект специалисту - умеет деньги делать.
#16 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 19 Июнь 2024 - 13:01
Брешет!
Темы с аналогичным тегами концевой датчик
