Изменение высоты во время работы
Компенсация инструмента
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   maranello
maranello
  • 47 сообщений
  • Из:Караганда
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 13:33
Возможно ли в Ncstudio изменение высоты во время работы? Было бы очень удобно. СПАСИБО!
#2 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 13:38
если правильно понял вопрос,то на паузе подкорректировать z и продолжить
#3 OFFLINE   Dale
Dale
  • 93 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 02:02
У мну не получилось. Не даёт во время паузы цифирки править.. :hi: но если не очень точно, но офигеть как нужно, то можно ослабить крепление шпинделя и подвинуть :tease:
Сообщение отредактировал Dale: 12 Ноябрь 2010 - 02:04
#4 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 04:44
у меня нет под рукой нс-шки чтоб проверить ,но если правильно помню ,
там на текущей координате z правой кнопкой вроде-чтоб не обнулилось(не помню) нажать - вылезет текущее положение в отдельном всплывающем окне,
вот на сколько надо добавить или убавить высоту -изменить текущее положение (при паузе (если так настроено)шпиндель поднимается-не обращайте внимания, просто если надо выше на миллиметр-вычитайте из текущего положения миллиметр,глубже-прибавляйте (шпиндель останется на месте),
пару раз что то подобное делал для пробы...но давно ,потому, как конкретно это делается не помню
короче так-же как корректируют высоту заготовки после калибровки если понадобилось
в меню “Operation” ->"Set Workpiece Coordinate"
...только на паузе
Сообщение отредактировал MiG: 12 Ноябрь 2010 - 05:39
#5 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 12:50
В NC Studio есть функция тонкой подстройки по осям (Jiggle). Эта функция кратко описана на ст.33
#6 OFFLINE   Dale
Dale
  • 93 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 05:30
есть такая, но несколько раз воспользовавшись логики так и не понял :good:
меняешь в джингле высоту, шиндель отъезжает и координата меняется. снимаешь с паузы и всё возвращается на круги своя :)
Делал тоже самое при выключенном станке. Тада координата меняется, а реальное положение шпинделя нет. Но так и не поймал нужную мне высоту :unknw: Забил, допилил как есть <_< На следующей заготовке откалибровал высоту :worthy:
#7 OFFLINE   DeNeeZe
DeNeeZe
  • Из:М.О.
Отправлено 30 Январь 2018 - 01:07
Идет процесс.видим что нужно глубже резать (ну или выше, или левее, или..ну в общем по ходу действия откорректировать положение фрезы). нажимаем на "паузу", идем во вкладку "операции", выбираем "покачивать", корректируем и "ок"
Темы с аналогичным тегами Компенсация инструмента
