Станок на RichAuto A18 стал выезжать за концевики и врать с размерами
A18
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   Darsh
Darsh
  • 137 сообщений
  • Из:Novosibirsk
Отправлено 28 Май 2024 - 18:29
Доброго дня. Имеется китаец с двумя шпинделями, на пульте А18.
Проблема: при отправке в home концевики загораются, оси на экране Wait, а в ручную можно сдвинуть портал за концевики.
В чем тут проблема? При том станок стал исполнять УП с увеличением по размерам, то есть 150 х 150 мм квадрат он вырезает намного больше по размеру (примерно 400 х 400) и не по координатам заготовки.
А если отменить когда при отправке в home оси в режиме ожидания (нажать Cancel) появляется ограничение по оси Z (меньше ход, не достает до материала и не поднимается до концевика если двигать вручную)
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 29 Май 2024 - 12:19
Настройки слетели на "по умолчанию"
Темы с аналогичным тегами A18
