Скорость вращения шпинделя
регулировка оборотов шпинделя
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   thekid1970
thekid1970
  • Из:varna
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 12:57
Привет. Я из Болгарии, где у нас очень мало тем для ЧПУ. Я пришел к вам с просьбой о помощи. У меня есть небольшой фрезерный rj8010.
Скорость вращения шпинделя 8000 оборота стоит и я не могу подобрать 24000.kak это работает Вы можете помочь мне с некоторыми инструкции или фотографии. спасибо заранее.
Управление оборотами шпинделя через NC-Studio
Управление оборотами шпинделя через пульт
Регулировка оборотов шпинделя в NC Studio
Проблема с плавной регулировкой скорости вращения шпинделя
Установка оборотов шпинделя
Регулировка оборотов шпинделя в mach3
  • 14 573 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 00:25
Фрезеров rj8010 я не видел, но обычно у китайских станков регулировка частоты вращения шпинделя либо ручкой на пульте частотника, либо кнопками вверх-вниз ( при том частота вращения обычно индицируется не в об/мин, а об/сек = Гц), а у некоторых систем управления может быть либо программное управление частотой вращения, либо с пульта (NCStudio или RZNC0501 при условии что они включены к частотнику соответствующим образом)....
#3 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 16:18
выложи фото пульта или стойки станка...если скорость шпинделя упровляеться программно с обьекта управления то надо настроить или биты под скорости или настроить инвертор...брать мануал и настраивать...слава богу у меня есть опыт по настройке инверторов ...мануал читаешь и кажеться не понятно как настраивать на самом деле это просто
#4 OFFLINE   bartal
bartal
  • 50 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 17 Июнь 2011 - 03:39
Здравствуйте! Столкнулся со следующей проблемой (станок Excitech SGH 0609, пульт RZNC-0504HBBE).
При проверке G-кода перед началом обработки на экране пульта выскакивает ошибка "Line No. 4 G0X0.000Y0.000S24000M3" и соответственно при обработке скорость вращения шпинделя не берется из программы (перепробовал много постпроцессоров, в т.ч. от 3D-Biga - CREATION-0509.con, CREATION.con, NC-Studio.con). Все остальные настройки, которые выставил в Арткаме работают (рабочая подача, подача врезания и т.д.). В меню G CODE READ SETUP в поле Read F стоит Enable.
Где копать?????? Что не так делаю???
Может у этого станка нет программной регулировки скорости вращения шпинделя???? В ручном режиме скорость шпинделя могу регулировать в пределах 150-400 ГЦ с шагом в 50 ГЦ (вижу на инверторе).
Уж очень хочется разобраться, а то крутой какой-то шаг в 50 ГЦ получается, если руками.....
#5 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 17 Июнь 2011 - 10:16
Вот , появился еще один счастливый обладатель RZNC-0504HBBE
С программы пробовал брать обороты шпинделя , не получилось
В хост программе есть такая функция , но она не работает
В пульте забил 4 скорости , мне хватает
Если уж так принципиально важно , сделать не 200 и не 250 , а скажем 225
можно на самом инверторе подкрутить
#6 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2011 - 12:13
выдернул штекер на управление шпинделя и крути скока хошь ручкой. и включай когда нуна.
לפרות ולרבות
#7 OFFLINE   bartal
bartal
  • 50 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 17 Июнь 2011 - 13:07
Спасибо, что не оставили без внимания!
А что там и как крутить??? На инверторе стоит блок управления VFD-M. Мануал на VFD-M скачал, но там голову сломать можно.
Насколько я понял, читая руководство по пульту, я могу сохранить в настройках пульта 16 различных скоростей (включая выключенное состояние). У меня в пульте уже по умолчанию было забито 7 скоростей (включая выключенное). Хотел бы добавить еще больше, чтобы шаг через 25 ГЦ был. Может быть вы знаете как на пульте устанавливать скорость вращения (я говорю про комбинации стрелок вверх/вниз)???
Попробую так тоже, а там гляну как удобнее будет.
#8 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 17 Июнь 2011 - 13:33
На инверторе у меня стоит маленький регулятор ,
(типа как на радиоприемнике звук )
Бывают еще с сенсорными кнопками " больше" "меньше"
По скоростям на подобных пультах ,вроде пишут что 7
Именно на RZNC-0504HBBE не могу сказать
Я стрелками наугад просто добовлял , и тут же смотрел
Так 4 скорости набил ,
Вполне возможно что шаг скорости программируется в инверторе
Но точно сказать не могу , не пробовал
Сообщение отредактировал SONVLAD: 17 Июнь 2011 - 13:38
#9 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2011 - 13:38
Прикрепленный файл  Spindle_speed_setting_on_the_DSP.rar      520 скачиваний
Сообщение отредактировал MiG: 17 Июнь 2011 - 13:49
                     | cncservice |
#10 OFFLINE   vadimon
vadimon
  • 60 сообщений
  • Интересы:Фрезерно-гравировальные работы на станках с ЧПУ
  • Из:Армавир
Отправлено 17 Июнь 2011 - 15:50
Скоростя у тебя устанавливаются цифрами от 1 до 6. Т.е. должно быть не "G0X0.000Y0.000S24000M3", а например "G0X0.000Y0.000S3M3". Тогда скорость будет считываться с УП. А постпроцессор NC-Studio.con для такого станка.
#11 OFFLINE   SergMaloy
SergMaloy
  • 118 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2011 - 20:41
Проверил на RZNC-D5416 - ругается на этот кусок кода, говорит ошибка. Значение берет с пульта.
#12 OFFLINE   bartal
bartal
  • 50 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 21 Июнь 2011 - 01:54
Попробовал комбинациями стрелок вверх/вниз добавить другие скорости вращения шпинделя (всего получилось 16 вариантов таких комбинаций). Рабочими остались только 6 вариантов, во всех остальных случаях шпиндель просто не крутится. Да и черт с ним, обойдусь и шестью скоростями.
Выложу вам на днях все возможные рабочие комбинации стрелок верх/вниз, будет 6 скоростей - авось кому пригодится.
Сташновато как-то мне, молоденькому, лезть в настройки инвертора :). Вдруг натыкаю еще не того.....
0 1 2 3
0 ↓ ↓ ↓ ↓ “OK”
1 ↑ ↑ ↓ ↓ “OK”
2 ↑ ↓ ↑ ↓ “OK”
3 ↑ ↑ ↑ ↓ “OK”
4 ↑ ↓ ↓ ↑ “OK”
5 ↑ ↑ ↓ ↑ “OK”
6 ↑ ↓ ↑ ↑ “OK”
7 ↑ ↑ ↑ ↑ “OK”
У меня вроде другие комбинации вбиты, хотя может и ошибаюсь... на днях гляну.
#13 OFFLINE   bartal
bartal
  • 50 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 22 Июнь 2011 - 04:34
У меня скорости выставлены так:
0 ↓ ↓ ↓ ↓ Шпиндель выключен
1 ↑ ↑ ↓ ↓ - 400 ГЦ
2 ↑ ↓ ↑ ↓ - 350 ГЦ
3 ↑ ↑ ↑ ↓ - 300 ГЦ
4 ↑ ↓ ↓ ↑ - 250 ГЦ
5 ↑ ↑ ↓ ↑ - 200 ГЦ
6 ↑ ↓ ↑ ↑ - 150 ГЦ
MiG все верно указал.
Темы с аналогичным тегами регулировка оборотов шпинделя
