Как и с каким расширением (форматом) сохранить УП?
постпроцессор Расширение файла УП Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Амиго
Амиго
  • Из:Амурская область г.Благовещенск
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 08:41
Работали с Тайп3 файлы брали в формате BMP дальше vnd и режем.Сейчас установили Арткам и встал вопрос какой формат отпралять на пульт(vnd в Арткаме нет).С какими Арткамовскими форматами дружит пульт RZNC-0501 ???
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 00:19
Этот вопрос многократно отвечен на форуме. Один из них: CREATION-0509.con - там-же найдете и методику подключения ....
#3 OFFLINE   OlegPeresvet
OlegPeresvet
  • Из:Краснодарский край
Отправлено 31 Декабрь 2012 - 15:47
в каком расширении и как можно сохранить в арт cам УП для EMC?
#4 OFFLINE   OlegPeresvet
OlegPeresvet
Отправлено 06 Январь 2013 - 03:01
Как писать УП для ЕМС2? УП написаное в арткаме выполняется очень медленно в тот момент когда нужно двигаться на двух или трех осях одновременно, хотя при движении только по одной оси скорость высокая. Посоветуйте как изменить арткамовские джикоды или в какой проге можно написать УП в родном емсишном формате ngc? Пробовал работать с инскейпом, но он не открывает не STL, не RLF. Пожалуйста, кто в теме просветите меня. Заранее благодарю
#5 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Январь 2013 - 10:22
Это вернее всего проблема НЕ ArtCAM-а, т.к. он не влияет на замедление обработки G-кода, а вашей системы управления станком - там ищите в настройках...
#6 OFFLINE   106kvk
106kvk
Отправлено 25 Апрель 2017 - 00:29
Ребята у меня станок RedWood RW-6090 Какой выбрать формат выходного файла для этого станка?
Сообщение отредактировал Admin: 25 Апрель 2017 - 06:24
Перенесено
#7 OFFLINE   yaso73
Отправлено 25 Апрель 2017 - 06:52
Управление станком какое?
#8 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 25 Апрель 2017 - 09:40
Там, если верить сайтам продаванов, вернее всего Rich -евский пульт - выше в этой теме приводил ссылку на постпроцессор...
#9 OFFLINE   106kvk
106kvk
Отправлено 27 Апрель 2017 - 01:30
photo_2017-04-14_21-56-20.jpg Управление станком какое?
контроллер RZNC-D5416 Ребят помогите! знаю что с расширением .tap но нам несколько штук по умолчанию в арткаме не знаю какой станок из списка выбрать  чтобы подходило к моему станку тсапорт изготовителя станков h**p://3d-stanki.ru молчит файл в интернете не могу найти
Сообщение отредактировал 106kvk: 27 Апрель 2017 - 01:40
#10 OFFLINE   vv92
Отправлено 27 Апрель 2017 - 06:23
Почему только тап? Он и НС и прочие расширенмя понимает.
А так-то, если лень по форуму походить и найти подправленные посты, пользуйте стандартный Же-код, милиметровый.
#11 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Апрель 2017 - 08:20
Еще раз повторяю, для тех кто в танке:
Там, если верить сайтам продаванов, вернее всего Rich-евский пульт - выше в этой теме приводил ссылку на постпроцессор...
И даю в виде цитаты тот пост с постпроцессором, на который и ссылался:
Темы с аналогичным тегами постпроцессор, Расширение файла УП, Ликбез для новичка
