Здравствуйте коллеги! Нужна помощь в подключении проводов от cnc interface board st-v3 к частотнику vfd-m. Брал станок в cnc-modelist, там стоял черт знает какой частотник, нигде ни наклеек, ни бирок. Заменил частотник на Delta vfd-m, но контакты там отличаются. Перед снятием старого частотник сфотографировал провода. Помогите пожалуйста определить что куда подключить.
Эта фотография, как было подключено
Красный провод на контакт FV, черный с синим объединены и подключены на Ground, зеленый на S1.
На частотнике Delta vfd-m распиновка другая
. Зеленый, черный и синий я подключил думаю правильно, а с красным у меня сомнения. Вот фотография самой платы
