Ступенька на финальных проходах
Торцевые ступеньки
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   bolahg
bolahg
  • 19 сообщений
  • Из:Полевской
Отправлено 12 Март 2024 - 11:00
Добрый день.
Прошу помощи у спецов, кто сталкивался. Способы диагностики или устранения неисправности.
Суть в том что при обработке по контуру появляется на оси у ступенька. (причем то с одной то другой стороны) на финальных проходах.
Все что выше уходит в минус на 4 десятки, а на финальных проходах в ровень как задал.
Я уже и так и этак пробовал: менял местами драйверы, разбирал подтягивал гайки, пробовал на разных высотах, материалах, на разных компьютерах, с разными мачами
Прикладываю фото как это выглядит на материале, а также фото самого станочка.
Станочек китайский, уп мач3
Фото тут: https://disk.yandex..../vscx7tEM_Yo7TQ
#2 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 880 сообщений
Отправлено 12 Март 2024 - 13:15
Добрый день.
Фреза не перпендикулярна столу.
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 12 Март 2024 - 13:28
Просто станок гнется плюс неперпендикулярность шпинделя плоскостти XY.
Дифференцируем по нежесткости.
Фреза вращается по часовой стрелке.
Про движении вперед режет впереди и отталкивается от материала соответственно влево.
Станок нежесткий, фреза тоже гнется и соответственно рез проходит левее задуманного.
Нарисуйте согнутую влево дугой фрезу (вид по ходу движения) и опускайте её в материал проход за проходом. Смотрите на рисунке, что она срезает при каждом слежующем проходе.
Кривизна дуги фрезы зависит от толщины съема.
Финишный проход сколько? Форма фрезы какая? Нарисуйте.
Дифференцируем по перпендикулярности шпинделя. Т.е. не будем учитывать изгиб под нагрузкой.
Наклоните на рисунке ось фрезы.
При вырезании фреза проход за проходом снимает материал. Слева нарисуйте паз при движении "от себя", справа паз при движении "к себе". Между ними Ваша деталь - результат вырезания.
Получились зубчики? С какой стороны детали?
Делайте выводы.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Март 2024 - 13:31
#4 OFFLINE   bolahg
bolahg
  • 19 сообщений
  • Из:Полевской
Отправлено 12 Март 2024 - 14:15
Срезаю по 0,5 мм, скорость 1200 мм/мин, об 12-16 тыс, сож, фреза 6 мм, 2 зуба
Зубчики видно, на фото, только на последних 2-3 проходах.
Зубчики были спереди если смотреть на станок.
После последней переборки, зубчики с обратной стороны (возможно стол неровно поставил).
Сам шпиндель, то :bang:  выставил перпендикулярно зачем-то. А вот направляющие z наверно поставил криво не перпендикулярно плоски ху.
Спасибо, буду пробовать. По результату отпишусь.
#5 OFFLINE   bolahg
bolahg
  • 19 сообщений
  • Из:Полевской
Отправлено 12 Март 2024 - 20:31
Спасибо еще раз за помощь
Решил проверить перпендикулярность шпинделя к столу
Наколхозил конечно, но ничего лучшего не придумал
Прошел фрезой по столу, сделал паз глубиной 1 мм, в нее поставил уголок (строительный, какой был), а к нему уже закрепил перпендикулярно столу профиль станочный (все что есть самое ровное и плоское). Индикатор закрепил к шпинделю, а усом к профилю. Стал водить вниз вверх, стрелка колеблется в пределах 0,2 мм, колебания стрелки по всей высоте одинаковые.
Отсюда делается вывод что всетаки шпиндель перпендикулярно плоскости Y (скорее всего и x, но не точно, не проверил таким же методом). Если бы было бы не перпендикулярно, то диапазон колебаний наверно смещался бы в одну сторону.
Тоже самое проделал, закрепив индикатор к столу и усом уже водил по кронштейну, корпусу шпинделя - результат тот же самый. Поверочного цилиндра к сожалению нет, по фрезе измерить не получилось.
Склоняюсь к мысли что так болтаться индикатор не должен, и скорее дело не в перпендикулярности, а в том что в линейных подшипниках шарики слегка квадратные или разные. (Китайские ктобы их проверял). И ступенька появлялась то на одном краю, то на другом. Подскажите пожалуйста, направьте.
Видео проверки тут: https://disk.yandex..../Z5WqcvR6Y4NRSQ
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 12 Март 2024 - 21:19
https://www.modecut....VPerp/VPerp.php
#7 OFFLINE   bolahg
bolahg
  • 19 сообщений
  • Из:Полевской
Отправлено 12 Март 2024 - 22:51
Этот вариант подойдет если стол прямой. Но стол кривой, я его ровнял. Стол после снятия установки надо снова ровнять, криво встает.
Также вариант не очень подходит в случае если ось шпинделя и основания (оси) не строго параллельны (может и параллельны, но мне это еще предстоит выяснить). Были мысли что это не так. Поэтому этот путь в данный момент отмел, а так да так и выставлял ранее.
Поменял линейные подшипники, колебания стрелки 3-4 сотых, учитывая что пластина не оч ровная еще.
Завтра уже попробую в деле, отпишусь
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 13 Март 2024 - 00:01
стол кривой
Тему можно закрывать.
Решения проблемы не будет.
#9 OFFLINE   bolahg
bolahg
  • 19 сообщений
  • Из:Полевской
Отправлено 13 Март 2024 - 19:47
Умеете вы приободрить.
Поменяв подшипники, прошелся по столу, выровнял шпиндель, снова прошелся по столу, померял отклонение закрепив в шпиндель индикатор, получилось 0,1м на 280 мм. Попробовал деталь по фрезеровать, ступенька осталась, в половину где то меньше, но есть, вверху в минус на 0,2 мм, а внизу в ноль.
Попробовал с припуском 0,2 мм, потом на полную глубину 6 мм чистовой, деталь практически в ноли сотки в минус.
Скорее всего в жесткости сейчас проблема, но раньше такого не замечал.
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 14 Март 2024 - 02:21
Не могу сейчас на телефоне видео посмотреть.
Но вроде помню, что при движении Z стрелку индикатора мотает с пприодичностью шага винта.
Это говорит о том, что пара винт-гайка ШВП норм, но винт изогнут, а линейные подшипники Z нагрузку не держат - разжимаются или вообще люфтят.
Бытовуха - ничего удивительного.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 14 Март 2024 - 02:22
#11 OFFLINE   bolahg
bolahg
  • 19 сообщений
  • Из:Полевской
Отправлено 23 Март 2024 - 18:21
Всем спасибо. Оказалось посадочные места под подшипники винта ШВП были не соосны. Биение было из-за них.
Исправил, проточкой мест под подшиники, поставил втулку из латуни.
И сборку оси надо было делать правильно: фланец гайки ШВП надо затягивать после того как все собрал, иначе из-за того что направляющие и швп немного не в одной плоскости - получается дополнительный поперечный натяг винта швп (изгиб швп хоть и не заклинивал), а дальше: биение + изгиб давали очень большую нагрузку на линейные подшипники которые уже не могли схавать такое. В результате получалось что на разных высотах фреза была то ближе то дальше от заготовки в зависимости угла поворота швп. Поэтому на финальном проходе было видно ступеньку, и только на финальном проходе изделие было в размер, а все что выше в минус.
Темы с аналогичным тегами Торцевые ступеньки
