Станок длиной 5 метров с работой по двум осям
Сообщений в теме: 57
#1 OFFLINE   Алекс 67
Алекс 67
  • 27 сообщений
  • Из:Электросталь
Отправлено 02 Март 2024 - 15:16
Решил сделать нестандартный станок для сверления алюминиевого профиля длинной 4 м. по двум осям. Длина и Z
Есть алюминиевый конструкционный профиль 40х40 и 40х120.
Ось Z  думаю купить готовую.
По длине перемещать по рельсовым направляющим по зубчатой рейке.
Может кто ни будь дать совет, что бы не наделать тупых ошибок?
Сообщение отредактировал Алекс 67: 02 Март 2024 - 15:17
#2 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 337 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 02 Март 2024 - 15:31
Чахленько будет при такой длине. Профиля лучше по мощнее взять.
За деньги да ©
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 02 Март 2024 - 15:58
Как фиксировать профиль, который есть желание просверлить?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 02 Март 2024 - 15:58
#4 OFFLINE   Алекс 67
Алекс 67
  • 27 сообщений
  • Из:Электросталь
Отправлено 02 Март 2024 - 18:33
На 3D принтере сделаю направляющие
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 02 Март 2024 - 20:16
Смело.
Обычно деталь при сверлении держат какой-то держалкой, зажимом. В школе нас учили плоскогубцами держать. На заводе тиски специальные были.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 02 Март 2024 - 20:27
#6 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 337 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 03 Март 2024 - 12:09
Когда 3д принтерщики решают делать фрезер - у них всегда опять получается 3д принтер. Мои наблюдения )
За деньги да ©
#7 OFFLINE   Алекс 67
Алекс 67
  • 27 сообщений
  • Из:Электросталь
Отправлено 03 Март 2024 - 12:44
Смело.
Сверлить профиль толщиной 1,2мм, небольшие отклонения допускаются. Если по всей 4 метровой длине будут стоять фиксаторы, ни куда этот профиль не денется.
А первородные ЧПУ фрезеровщики появились от двух ЧПУ фрезеров? Главное кровь не смешивайте!
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 03 Март 2024 - 12:58
Вот с фиксаторов и начните.
Напечатайте, присобачьте на сверлильный станок и сделайте хотя бы 100 отверстий, удерживая профиль исключительно фиксаторами.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Март 2024 - 13:09
#9 OFFLINE   Алекс 67
Алекс 67
  • 27 сообщений
  • Из:Электросталь
Отправлено 03 Март 2024 - 13:18
Уже делал. Все нормально. Держат.
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 03 Март 2024 - 13:32
Ну и отлично. Стройте дальше.
#11 OFFLINE   Алекс 67
Алекс 67
  • 27 сообщений
  • Из:Электросталь
Отправлено 04 Март 2024 - 00:31
Сколько на форумах не искал информацию, одни высокомерные болтуны. Зачем тогда форумы? От скуки что ли?
#12 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 337 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 04 Март 2024 - 01:58
Зачем нужен этот форум?
За деньги да ©
#13 OFFLINE   yaso73
Отправлено 04 Март 2024 - 13:23
Не слушай этих старых маразматиков. Лучше удиви их каким-то чертежиком. Заодно мысли материализовывать начнёшь.
Кинематику надо видеть. К примеру: первое,что приходит в голову,что ось Z может быть не такой уж и вертикальной(можно по горизонтали ходить).
Диаметр отверстий и пр.
Без т.з. - результат хз.
#14 OFFLINE   Алекс 67
Алекс 67
  • 27 сообщений
  • Из:Электросталь
Отправлено 04 Март 2024 - 13:50
О адекватный человек!
#15 OFFLINE   yaso73
Отправлено 04 Март 2024 - 13:53
Это ты ещё меня плохо знаешь. :rofl:  :rofl:  :rofl:
Форум технический. Тут надо сухие цифры и чертежи. В противном случае быстро приходит к вопросу "нужны ли мы нам?".
#16 OFFLINE   Алекс 67
Алекс 67
  • 27 сообщений
  • Из:Электросталь
Отправлено 04 Март 2024 - 13:58
В основном интересует не конструктив,  а подбор шаговых двигателей, по количеству импульсов, мощности и пр.
Раму...., будет хлипкой сделаю из стали.
Требования не большие. В П - образном профиле толщиной 1,2 мм. и длиной до 4 м. надо сверлить отверстия на определенном расстоянии друг от друга диаметром 6 мм.
Решаю, сверлить ли по одному профилю на двух осевом станке или делать полноценный трех осевой станок и укладывать на стол несколько профилей параллельно.
#17 OFFLINE   yaso73
Отправлено 04 Март 2024 - 14:14
Вот и пришла пора развеять слухи о моей адекватности!
1.Отверстия 6мм в диаметре не требуют точности по одной из осей.Ибо сквозные.
2.Дальше идёт позиционирование "вдоль длинной оси"(далее "ось Х"). т.е. по какой-то раме таскает шаговый мотор некую конструкцию(она же ось Z).Для позиционирования +/- 0,2мм достаточно зубчатой рейки(прямозубой,дабы не усложнять) и шагового двигателя. Шаговик 86-й,самый короткий. Привод от шаговика через редуктор(ременный,либо планетарный). Классическая схема.
3.Ось Y. Надобность которой определяется ассортиментом обрабатываемых профилей.
4.Ось Z.Если пункт 1 не вызвал сомнений,то можно просто поставить пневмоцилиндр.Скорость опускания "сверлящего устройства" регулируется пневматикой.Для сквозного отверстия - предостаточно.
Это в первом приближении.Со скоростью мотания "взад/назад" не меньше 5-8м/мин.
Укладывание нескольких профилей приведёт к погрешностям базирования и фиксации.Плюс упадёт скорость загрузки/разгрузки.
Ещё профили можно ободрать,особенно,при загрузке нескольких.
Управление самой дешманской NC-studio. Чтобы быстро корректировать по мере надобности.
#18 OFFLINE   Алекс 67
Алекс 67
  • 27 сообщений
  • Из:Электросталь
Отправлено 04 Март 2024 - 14:38
На счет пневматики я думал. В принципе я занимаюсь промышленным программированием, думал вообще эту всю конструкцию сделать на каком ни будь Овене
но я не знаком с шаговыми двигателями и их драйверами, в этом у меня пока и затык. Пневматика, я думою это гемор и по цене примерно как готовая Z ось, с учетом компрессора и воздухоподготовки. Проще все таки наверно все сделать на электроприводе.
#19 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 04 Март 2024 - 14:48
Какая разница кому платить зарплату?
Слесарю, который сверлит отверстие по кондуктору, или оператору, который наблюдает за работающим станком и меняет профили?
Если нет разницы, то зачем вкладываться в оборудование?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Март 2024 - 14:48
#20 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 337 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 04 Март 2024 - 14:52
Если нет разницы,
Разница есть. Если устраивать слесаря официально. Надо вставать на учет как работодатель со всеми вытекающими отчислениями. А станков можно поставить несколько и не быть работодателем. Быть просто самозанятым.
За деньги да ©
