Лазер не замыкает начало и конец реза независимо от настроек
Дефекты при резке волнистый рез недорез
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   Rostislav_K
Rostislav_K
  • Из:Покров
Отправлено 02 Февраль 2024 - 01:49
Здравствуйте всем! В мир лазерных станков я погрузился совсем недавно и уже успел нахлебаться.
1. Имеем самострой по проекту одного довольно известного блогера с полем 1550х1550 и трубкой reci w2 на портале, зеркала CloudRay "золотые", линзы CloudRay "USA". Отъюстирован идеально из любой точки стола бьет точно в центр третьего зеркала, стоит 101-я линза, линия из сопла перпендикулярна столу, край не заваливает, диагонали стола ровные, диагонали реза ровные, портал X к рельcам по Y расположен под 90 градусов. Контроллер Trocen AWC 7813 (предпоследняя прошивка), шаговики с энкодерами Nema 23 на драйверах JSSD2505M с делением 6400, c питанием 36 вольт 15А. Редукция 1/3. Все модели загружаются непосредственно на станок через LaserCAD 8.18.7 по USB. Станок хорошо заземлен, как корпус, так и вся электроника внутри щита. Охлаждение/воздух подключены, функционируют отлично.
2. Проблема: Не замыкает круг, имеется расхождение в любой точке стола, при любой начальной точке врезки, при любых настройках рывков, стартовых скоростей, ускорения. Постоянный, одинаковый результат по обеим осям, при повторном старте УП лазер проходит ровно по той же траектории. Круги разных диаметров, по разному расположены в пространстве. Рисуются и запускаются из LaserCAD. Была попытка порезать надпись (шрифт магнолия импортировал из Корела в ЛазерКад), станок режет надпись двумя частями (сначала низ, потом вверх) и наблюдается смещение реза в месте соединения, всегда одном и том же месте вне зависимости от скорости, расположения, размеров и настроек.
Что было сделано?
 1.Полностью перебрана механика. Проверены все люфты и натяжка ремней на редукторах. Обнаружились чуть тормозящие подшипники - заменены. Проверены каретки, без моторов и ремней от руки все идеально ездит без закусываний, все смазано смазкой для игольчатых подшипников вязкостью NLGI1.
2. Портал X выставлялся в 90 градусов, смещался специально под разными углами относительно оси Y. Ремни натягивались и ослаблялись, попеременно и вместе разными комбинациями. Рельсы раскручивались в свободное болтание и затягивались с различными смещениями в различных вариациях.
3. Станок выставлялся по уровню и специально ставился криво. Ремни на редукторах расслаблялись и натягивались. Добавлялись различные люфты (раскручивал попеременно зубчатые шестерни в разных вариациях).
4. Менялись настройки скоростей и ускорений. Выставлялась программная коррекция люфтов от 0,01 до 10 мм (вообще ничего не дало ни по какой из осей).
5. Проверены зеркала, трубка, линзы и все из крепления на предмет тряски. Все затянуто, и не имеет болтанки. Юстировка королевская во всех диапазонах передвижений.
Я уже не знаю что делать. Этот кошмар длится уже месяц. Каждый раз результат 1 в 1. Вне зависимости от всех попыток намеренно испортить или улучшить результат. Еще остался вариант повесить на провода шаговиков феритовые фильтры. Это последнее до чего я смог додуматься. И прошить контроллер последней прошивкой. Вроде описал все максимально подробно.
Результат резки на фото. Повторюсь, результат до бешенства точен раз от раза. Со всеми перечисленными вмешательствами.
Форумы читал. Соседние тоже, смежные темы смотрел. Все, что читал - применял. Возможно что-то упустил конечно.
Если есть какие-то советы, то прошу - объясняйте как новичку, еще не все моменты понимаю. Запускал тесты только на резке. До гравировки еще руки не дошли, как уперся в проблему так и всё.
#2 ONLINE   vasa29
  • 838 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2024 - 09:31
При любом направлении реза?
А квадрат, ромб или треугольник замыкает?
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2024 - 09:51
Проверены все люфты.
Проверить мало. Обязательно надо устранить.
#4 OFFLINE   Rostislav_K
Rostislav_K
  • Из:Покров
Отправлено 02 Февраль 2024 - 10:53
Да. При любом направлении реза. Квадрат замыкает, но рез выходит чуть дальше последнего угла. Т.е. если он начинает с левого верхнего угла по часовой стрелке, то левая линия реза будет заканчиваться чуть выше чем нужно, не прямо на углу.
Так они и были устранены, точнее было протянуто все, что только можно, а потом в хаотичном порядке расслабленно. Результат копия
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2024 - 11:51
А надо было устранить.
Ройте здесь на форуме про люфты, как они измеряются. Индикатор есть?
Компенсацию люфтов отключили?
#6 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2024 - 12:56
а есть-ли какая нибудь разница-зависимость от скорости резки ? одну и ту-же фигуру вырежи на скорости 5 мм\сек и 500мм\сек (уровень мощности мин и макс при большой скорости дабы четкий контур реза получить)
#7 OFFLINE   Rostislav_K
Rostislav_K
  • Из:Покров
Отправлено 03 Февраль 2024 - 00:28
Сегодня забегал в мастерскую. У меня ВВ провод идет в одном коробе с проводами на ШД оси X (питание + энкодер) и я решил проверить свою теорию с помехами от ВВ. Повесил на оба провода ШД по ферритовому фильтру и запустил рез без каких либо донастроек. Результат несколько удивил на первый взгляд ситуация стала лучше. Жду второй комплект на ШД оси Y.
Темное пятно в месте врезу вероятно следствие низкой стартовой скорости и ускорений (от предыдущих экспериментов).
Как то так. Придет второй комплект, будем запускать нормальные тесты.
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2024 - 12:24
А раньше Вы не писали, что станок теряет координаты в процессе работы и в исходную точку поле выполнения резки возвращается со смещением, поэтому его после каждого задания нужно отправлять ловить ноли.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Февраль 2024 - 12:24
#9 OFFLINE   Rostislav_K
Rostislav_K
  • Из:Покров
Отправлено 18 Февраль 2024 - 16:48
Вчера поменял ремни. При слабом натяжении новых ремней начало и конец реза сходится, на небольшой скорости (до 40мм/сек) все режется хорошо. Но возникает затухающая волна на диагональном резе и на круге в начале реза и на криволинейном резе (резал сердца) после смены направления, как будто вибрирует сопло. Зеркала/линза - хорошо протянуты, в них вибраций нет, головка на каретке закреплена хорошо. Подозреваю что идет сильное дрожание ремней т.к. поле большое 1550*1550.
При попытке убрать волну натяжением ремней начинает снова не сходится начало и конец реза на круге (т.е. ремни растягиваются), но волна особо заметно не уходит словно ремни нужно тянуть еще жестче. При этом, в правом верхнем углу, где каретка X и балка Y наиболее близки к редукторам такой проблемы почти не наблюдается. По крайней мере в этом углу запустил на резку чистовой макет и он вырезался ровно. А наиболее сильно дефект видно в нижнем левом углу, где получается максимальное удаление от редукторов и наиболее длинный ремень.
Ремни стоят 2gt 10мм резина с волокном. Может их стоить заменить на ремни от Powge (хотя бы) HDT 3m-15mm полиуретан, вроде как слышал, что полиуретан выдерживает более сильные нагрузки и почти не растягивается, да и 15мм все же пошире чем 10мм.
Если кто знает, где в России продаются шкивы/ремни недорого и хорошего качества буду рад если скажете.
Начальная скорость 5, ускорение 1 (при изменениях в большую сторону ничего не меняется), деление шага 1/32. При увеличении скорости реза начинает сильно плыть геометрия реза.
На фото рез по часовой. Красной точкой отмечен старт луча. Линиями подчеркнул кривой рез.
Сообщение отредактировал Rostislav_K: 18 Февраль 2024 - 19:28
#10 ONLINE   vasa29
  • 838 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2024 - 20:22
Направление обхода? Волна при старте или финише?
#11 OFFLINE   Rostislav_K
Rostislav_K
  • Из:Покров
Отправлено 18 Февраль 2024 - 20:35
Рез по часовой стрелке. На диагональных линиях рез снизу вверх, на кругах от красной точки и вниз. Волна на старте
#12 OFFLINE   Admin
  • 1 800 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2024 - 10:07
Лазер режет по волнистой линии
#13 OFFLINE   graover
graover
  • Из:белый яр
Отправлено 22 Апрель 2024 - 13:22
самоделка на уно. Столкнулся с похожей проблемой, но есть свои нюансы.
В обратном направлении происходит смещение в пределах 0,1-0,15мм. всех осей. без накопления. всегда приходит в 0 как нужно.  если удалить микрошаги и оставить полный шаг то смещения нет.  импульсы менял. ускорения менял. токи на драйвере увеличивал, драйвера местами менял, но смысла нет тк смещение по всем осям. люфт исключен по многим причинам.  возможно виноваты шд,драйвер,бп, но почему тогда всегда в 0 встает.. куда копать?
 тестировал гравировка шкалы линейки. гоняю по одному месту. старт из любой точки стола. в обратном или прямом направлении от старта, всегда приезжает в точку начала правильно.
Сообщение отредактировал graover: 22 Апрель 2024 - 13:26
Темы с аналогичным тегами Дефекты при резке, волнистый рез, недорез
