Траектория чистовой фрезы пошла не туда
чистовая обработка
Сообщений в теме: 39
#1 OFFLINE   bielec
bielec
  • 13 сообщений
  • Из:владимир
Отправлено 07 Январь 2024 - 15:57
Всем добрый день!
Начинаю осваивать фрезер с ЧПУ по дереву. Art Cam + Mach3. Скачал STL модель(рельеф), создал управляющую программу.
Черновая фреза отработала как надо, после замены на чистовую и загрузки G кодов для нее  шпиндель фрезера
стал отрабатывать что то свое, другое , выходящее за границы модели. Куда смотреть? Заранее прошу прощения за возможно дилетантский вопрос. Всем добра.
#2 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 224 сообщений
Отправлено 08 Январь 2024 - 06:18
Куда смотреть?
Наверно в проект, траектория чистовая.
Как вариант еще, сделать визуализацию этой траектории (раз нам ничего показывать не хотите).
#3 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 879 сообщений
Отправлено 08 Январь 2024 - 10:07
Куда смотреть?  Всем добра.
В УП смотрите, сравните обе, например на соответствие координаты и диаметра фрезы (шарика). С диаметрами (параметрами) фрез повнимательнее (выбрали одну, фрезеруете другой), всякие там галочки поставить/убрать. На визуализацию траекторий посмотрите, когда они вместе.
А может ни как надо? Может на грани, кое-как подошло?
Сообщение отредактировал альфа стиль: 08 Январь 2024 - 10:07
#4 OFFLINE   bielec
bielec
  • 13 сообщений
  • Из:владимир
Отправлено 08 Январь 2024 - 19:58
Спасибо! Проект посмотрел, траектории посмотрел, визаулизацию  посмотрел, вроде все ок, но чистовая фреза упрямо движется вправо за границы модели.
Нет, все хорошо получилось с черновой, уже собирался отметить первый результат, и тут облом с чистовой. Уходит вправо и вверх над заготовкой модели.Печалька.
#5 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 224 сообщений
Отправлено 08 Январь 2024 - 21:04
Почему показать или прикрепить проект не хотите?
Это существенно снизит нагрузку на наши экстрасенсорные способности и сэкономит гущу растворимого кофе.
#6 OFFLINE   bielec
bielec
  • 13 сообщений
  • Из:владимир
Отправлено 08 Январь 2024 - 21:39
пробую, в формате cnc не загружается почему то
Други, а в каком формате можно сюда загрузить, cnc  и art   не проходят?  извиняюсь, я только учусь
#7 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 224 сообщений
Отправлено 09 Январь 2024 - 01:17
Архив в облако, ссылку сюда
В чем и какой версии прога?
#8 OFFLINE   bielec
bielec
  • 13 сообщений
  • Из:владимир
Отправлено 09 Январь 2024 - 12:00
Вот прога: Autodesk ArtCam Premium 2018  Version 2018.1.0
                                   Mach 3 Version R3.043.062
 Вот ссылка https://disk.yandex..../8x0_5w6g3JnL0A
Спасибо!!!
#9 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 224 сообщений
Отправлено 09 Январь 2024 - 17:21
Не знаю что конкретно вам не нравится?
На эмуляции и в Симко все в порядке
#10 OFFLINE   bielec
bielec
  • 13 сообщений
  • Из:владимир
Отправлено 09 Январь 2024 - 17:31
Вот и я голову уже сломал. Чистовя фреза уходит за границы модели и начинает жить своей жизнью, тогда как черновая отрабатывает все согласно визуализации. Видимо, без бубна не обойтись.
#11 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 224 сообщений
Отправлено 09 Январь 2024 - 17:39
Слушайте, мы не обладаем экстрасенсорными способностями, куда и в какое место едет работать чистовая.
Можно на эту тему долго дискутировать, но проще один раз показать, чем неделю переписываться.
Бубен может и не понадобиться, а вот телефон с камерой - подойдет
#12 OFFLINE   bielec
bielec
  • 13 сообщений
  • Из:владимир
Отправлено 09 Январь 2024 - 20:15
Спасибо за участие.Завтра буду в мастерской и сниму видео.
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 908 сообщений
Отправлено 10 Январь 2024 - 00:05
Заодно:
Снимите крышку с драйверов и сфоткайте нам внутренности.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 10 Январь 2024 - 00:06
#14 OFFLINE   vasa29
  • 831 сообщений
Отправлено 10 Январь 2024 - 00:25
Предполжу пропуск шагов.Для проверки между черновой и чистовой отправьте а дом.
#15 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 879 сообщений
Отправлено 10 Январь 2024 - 12:00
При пропуске наоборот не доходит. А в этом случае переходит. Можно было предположить, что импульсы выставлены неверно, но черновая правильно отрабатывает. Предполагаю чистовые настройки в Арткаме неправильные.
Сообщение отредактировал альфа стиль: 10 Январь 2024 - 12:00
#16 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 224 сообщений
Отправлено 10 Январь 2024 - 13:20
А где вы увидели - не доходит или переходит? От ТС еще ни одного фото не было
Может быть все прозаичнее, при смене фрезы сдвигается портал, станка то мы еще не видели.
Трудно искать черную кошку в темной комнате.......
#17 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 908 сообщений
Отправлено 10 Январь 2024 - 13:41
Не-не. Это смотря откуда смотреть. Сверху или снизу, справа или слева.
#18 OFFLINE   bielec
bielec
  • 13 сообщений
  • Из:владимир
Отправлено 11 Январь 2024 - 13:30
вот https://disk.yandex..../XKUaR5czeM1BZA
Причем заметил, что реальные координаты фрезы по всем осям не соответствуют отображаемым на экране компьютера.
Спасибо!
Заодно:
вот https://disk.yandex..../2DZfHpeDFUvFTw
#19 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 908 сообщений
Отправлено 11 Январь 2024 - 13:35
И станок в целом.
вот
Крышку снимите.
Внутренности нужны, плата.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Январь 2024 - 13:30
#20 OFFLINE   bielec
bielec
  • 13 сообщений
  • Из:владимир
Отправлено 11 Январь 2024 - 16:10
И станок в целом.
Крышку снимите.
Вот, пожалуйста https://disk.yandex..../fSjj6T2XJMqlcg
Темы с аналогичным тегами чистовая обработка
