Не сходятся диагонали и волна на прямой линии
Геометрия станка
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Jeepers
Jeepers
  • Из:Шахунья
Отправлено 19 Декабрь 2023 - 12:12
Приветствую. Проблема на станке Beaver 25AVLT cтойка sintek EZ4М.
При вырезании прямого угла, детали получаются кривые. Диагонали на одинаковых квадратах не сходятся.
Периодически выскакивает ошибка оси Y. Добрые люди подсказали,что эту ошибку можно убрать через параметр 886, вбив туда значение оси C. Значение оси C иногда менялось при запуске станка. Сейчас эта ошибка почти не появляется, но детали становятся все хуже. Грешу на механику. Подскажите в чем может быть проблема и как решить?https://drive.google...JUQ?usp=sharing
#2 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 879 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2023 - 15:55
Люфты или соединения с линейными подшипниками могут разболтаться. У меня было и то и другое. От люфта на поворотной оси до сих пор не избавился. Уже не критично.
Сообщение отредактировал альфа стиль: 20 Декабрь 2023 - 15:59
#3 OFFLINE   Jeepers
Jeepers
  • Из:Шахунья
Отправлено 21 Декабрь 2023 - 12:25
С чего следует начать? менять сразу все линейные?
#4 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 879 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2023 - 13:26
Я просто подтянул все, что можно. На Бивере 1212 по Y стоит 1 двигатель по середине.  Вот диагонали и бросало, пока не подтянул подшипники.
Сообщение отредактировал альфа стиль: 21 Декабрь 2023 - 13:31
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2023 - 21:16
С измерения люфтов и анализа того, какой узел какой люфт привносит.
#6 OFFLINE   Jeepers
Jeepers
  • Из:Шахунья
Отправлено 25 Декабрь 2023 - 13:36
Подскажите пожалуйста как правильно это определить, готовы оплатить помощь толковых людей
Темы с аналогичным тегами Геометрия станка
