Оснастка для обработки пластиковых корпусов
Крепление заготовки
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   АндрейЧПУ
АндрейЧПУ
Отправлено 03 Ноябрь 2023 - 17:11
Привет. Проблема следующая. Есть  ЧПУ, покупали для фрезеровки пластиковых корпусов, типа таких B6514112_TitleImageSwap500x408.jpg
Нужно фрезеровать сверху и низу отверстия под клеммники и на передней части отверстия под кнопки и световоды. На скорую руку взял три листа фанеры 20мм. и выфрезеровал оснастку, чтобы корпус уходил в глубь. Получилось хорошо. можно легко извлекать корпус и устанавливать, чтобы быстро делать партию. Точность получилась достаточно высокой (+-0,2мм примерно). Но со временем фанера стерлась, усохла и т.д. Корпус перестал в ней плотно стоять. Вот думаю как можно исправить? Глубина достаточно большая, фрез таких не так просто найти чтобы сделать фрезеровку, т.е. тут придется в любом случае по частям фрезеровать.  И на этот раз хочу сделать глубину больше, чтобы корпус глубже уходил в оснастку. Какие материалы лучше использовать для оснастки? Часто вижу  народ использует просто тиски для таких работ, на как позиционировать каждый корпус в тисках не понятно.  Первый десяток еще можно, а потом пойдет как попало. По этому хочется сделать так чтобы установил корпус в оснастку и не занимался его позиционированием. какие еще могут быть варианты для фиксации подобного корпуса без десятка болтов, чтобы относительно быстро и легко заменять корпус?
#2 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 210 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2023 - 19:11
Сделать тоже самое, но уже с МДФ
#3 OFFLINE   АндрейЧПУ
АндрейЧПУ
Отправлено 06 Ноябрь 2023 - 01:31
МДФ не быстрее влагу наберет?
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 872 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2023 - 01:51
Вариант 1.
1.Обернуть корпус стрейчем, намазать эпоксидной шпаклевкой и запихать в усохшую оснастку.
2.Разрезать стрейч и извлечь корпус из оснастки.
3.Удалить стрейч.
4.Продолжить пользоваться обновленной оснасткой.
Вариант 2.
1.Разрезать оснастку пополам ножовкой по металлу.
2.Сложить обратно и склеить. Обмотать изолентой.
3.Продолжить пользоваться обновлённой оснасткой.
Вариант 3.
1.Приладить механический прижим, чтоб корпус не болтался.
Не видя самого станка, на зная куда пихать оснастку, невозможно ничего посоветовать.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 06 Ноябрь 2023 - 01:49
#5 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 210 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2023 - 08:39
Вы в болотистой местности работаете без крыши?
#6 OFFLINE   tech74
tech74
  • 38 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2023 - 12:21
Из модельного пластика сделайте, плотностью от 1000 и выше.
Ни красить ни шкурить не надо, размеры со временем не уходят. За границей из них делают приспособления для работы с пластиковыми деталями, в автомобилестроении например.
#7 OFFLINE   АндрейЧПУ
АндрейЧПУ
Отправлено 07 Ноябрь 2023 - 19:40
я подумал взять вот такое: Антитстатичный сверхвысокомолекулярный полиэтилен CВМПЭ PE 1000
и по слоям вырезать полностью кондуктор под корпус. И сжать их болтами. Чтобы корпус туда утоплять по максимум. В корпус сделать вставку, чтобы не прогибался внутрь при фрезеровке.
Прижими сверху уже что-то уж совсем громоздкое получается. хочется чтобы максимально легко и быстро установка/извлечение. Сейчас вот в таком виде. Конечно все стоит в закрытом помещении. Но там большой и не очень сильно отапливаемый ангар, т.е. влажность там практически уличная.
Сообщение отредактировал АндрейЧПУ: 07 Ноябрь 2023 - 19:43
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 872 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2023 - 23:12
Повторить что есть из более устойчивого материала - ну почему бы и нет.
Только посмотрите в справочнике допуск на неравномерность полиэтиленовой плиты по толщине.
Он может Вам испортить всю идиллию.
И да, такие пластики при фрезеровке часто пучит. Это если вздумаете его ровнять.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Ноябрь 2023 - 23:13
#9 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 210 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2023 - 01:46
Покажите фото готового изделия.
Может проще выпуклую оправку сделать?
#10 OFFLINE   АндрейЧПУ
АндрейЧПУ
Отправлено 08 Ноябрь 2023 - 15:42
Вот фото. это самое простое. Так там вырезов побольше на все плоскости.
Сейчас корпус в кондуктор уходит меньше чем на половину, поэтому быстро разошелся кондуктор.
Сообщение отредактировал АндрейЧПУ: 08 Ноябрь 2023 - 16:41
#11 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 210 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2023 - 20:11
Как по мне, так и одним листом фанеры/МДФ обошелся, + всякие обрезки на подкладки.
А главное внутренняя вставка для прижима  корпуса (на барашках или быстросъемах)
#12 OFFLINE   АндрейЧПУ
АндрейЧПУ
Отправлено 09 Ноябрь 2023 - 00:15
не совсем понял, что вы имеете ввиду? черканите в несколько линий, пожалуйста.
#13 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 210 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2023 - 08:26
В основании делаем выборку (красное), вставляем корпус.
С боков приклеиваем/прикручиваем ограничители, они же послужат упором от сколов при фрезеровке.
Внутрь пластина (типа пуансона). с ушами снаружи, она будет прижимать материал к основанию
Темы с аналогичным тегами Крепление заготовки
