Горелка подъезжает к пробивке, поднимается и останавливается
Остановка плазмореза
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Antichiter
Antichiter
  • 10 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 30 Октябрь 2023 - 12:30
Заранее извиняюсь. Не знаю куда писать. Станок плазменной резки перестал выполнять команду G31.
Подьезжает к пробиве поднимается на 4мм и дальше ничего не происходит.
#2 OFFLINE   vasa29
  • 827 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2023 - 13:22
https://www.intuwiz....ticles/g31.html
В Вашем случае видимо датчик контроля высоты.
#3 OFFLINE   Antichiter
Antichiter
  • 10 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 30 Октябрь 2023 - 13:44
Дачик контроня высоты постоянно активен. Горит индикатор digitize. Снял провод с плазмотрона и все поехало как надо, но соответственно листа не видит, упирается и все. В чем причина его постоянной активноси?
#4 OFFLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2023 - 15:28
по эту сторону монитора практически не видно что за датчик у вас там стоит ...
#5 OFFLINE   Antichiter
Antichiter
  • 10 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 30 Октябрь 2023 - 19:15
Все вылечилось заменой расходников.
Темы с аналогичным тегами Остановка плазмореза
