Плазма проходит 30мм прекращает резку и поднимается
Остановка плазмореза
#1 OFFLINE   звиад
звиад
  • 13 сообщений
  • Из:Тбилиси
Отправлено 02 Июль 2020 - 01:25
зопускаиа на резку, плазма рез проходит 30мм и потом убигает на верх и прекрашает резку истествино. проблема подачи воздуха ? или проблема в другом
усли кто можите потсказац вчом причина токова повидениа станка, помагите рибиата
#2 OFFLINE   autogen
autogen
  • 131 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 22 Июль 2020 - 15:30
очень похоже, что нет "массы" на железе. Проверьте кабеля от источника до листа. Либо не работает делитель. Проверьте питание на нем.
#3 OFFLINE   Sanya2575
Sanya2575
  • Из:Якутск
Отправлено 25 Январь 2021 - 14:26
какое программное обеспечение стоит? попробуйте решить проблему программно сначала. возможно дело в настройках Z. у нас такое на китайском HYD 2300 иногда бывало по началу
#4 OFFLINE   Epicprice
Epicprice
  • Из:Альметьевск
Отправлено 04 Март 2024 - 20:44
У меня плазморез нажимаешь резать фигуру, начинает и прекращает. Если отключить плазморез, станок рисует форму как будто вырезает. Если подключаешь, это в мач 3 в выходах, то он снова начинает и резко прекращает. Датчики запитаны от одного БП компьютера.
Темы с аналогичным тегами Остановка плазмореза
