Здравствуйте. У меня на работе возникли проблемы с плазморезом. Дело в том что в последнее время стало происходить что-то не понятное. Очень часто начало вылетать неустойчивое состояние. То есть плазморез режет и в какой то момент просто останавливается. Может и не начать резать, может остановится после реза, может прямо посреди реза. Бывает проходит нормально, но всё реже. Не могу определить с чем это связанно. Недавно правда была проблема с 12В. датчик касания был запитан от блока компа. Чувачок из сервиса сказал что просел блок питания. Мы поставили на на него отдельный блок на 12V. Вроде бы проблемы прошли, а вот сейчас опять началось. Хотел бы узнать у опытных пользователей с чем это может быть связанно, и в какую сторону нужно копать. Спасибо.
Плазморез останавливается во время работы
Shweps
, 28 Май 2018 20:37
отключение дуги Остановка плазмореза
Сообщений в теме: 12
Отправлено 28 Май 2018 - 20:37
Отправлено 28 Май 2018 - 22:25
Электроды поменяйте
Отправлено 29 Май 2018 - 02:11
Да нет. Как раз таки всё новое. И вот еще бывают какие то глюки. Сегодня например после очередной остановки посреди реза и перезапуска он вдруг пошел в обратную сторону с той же точки, дошел до начала и опять пошел резать по нужной траектории. А бывало после нажатия на стоп без подъема на высоту переездов на всей скорости рванул в неизвестном направлении. Спасла кнопка СТОП. Короче как то он начал с ума сходить.
Отправлено 29 Май 2018 - 03:46
А, так у вас механика останавливается! Я думал факел отключается самопроизвольно.
Ну тогда смотрите питание, математику, код.
Много думать обязательно
#5
Отправлено 19 Июль 2018 - 21:19
Всё равно не пойму в какую сторону копать. Что интересно бывают дни когда всё идет нормально. А вот сегодня опять началось. Запускаешь , вроде режет. Одну деталь порезал. На второй прорезал первое отверстие и стал.(неустойчивое состояние) Нажал RUN, всё пошло дальше, не на долго. Потом стал посреди реза(неуст.сост), этот же участок запустил по новой, прошел нормально. На следующей детали опять то же самое. Что интересно на одинаковых деталях, массивом, останавливается часто в одном и том же месте, или не останавливается. А финал сегодняшнего дня был таким. После очередной остановки в управ. программе mach3 я увидел уже не неустойчивое состояние, а скакание кода. По типу 4325,4326,4327, и опять скачок по 4325,4326,4327. и вот так код читался читался пока я не нажал стоп. После этого станок начал стремительное передвижение в неизвестном мне направлении, на приличной скорости, не поднимая факела. Трах-тарарах..... Хорошо что факел был не сильно затянут , сопло посчитало все перегородки пока я не вырубил его. Кто знает с чем это всё связанно. Даже не знаю с чего начать. Если просел блок питания, на самом компе такое может влиять. И еще заметил стали появятся помехи на мониторе при резке.
Сообщение отредактировал Shweps: 19 Июль 2018 - 21:22
#6
Отправлено 19 Июль 2018 - 21:26
Может электрика в помещении барахлит? Или кто-то приварился к вашему заземлению?
#7
Отправлено 19 Июль 2018 - 21:32
Кинули отдельный контур заземления на станок.Не помогло..
Розетки смотрели. скачков нет. Пока у меня две мысли это блок питания самого компа. Либо сама программа управления. Но как то сильно глючит одинаково, я бы сказал системно. Прям и не знаю, из за питания разве так может.
#8
Отправлено 19 Июль 2018 - 21:36
Может и блок питания. Чаще всего без замены блока на новый неисправность не выявить
#9
Отправлено 20 Июль 2018 - 11:58
Мач3 управляет станком напрямую через LPT-порт или какой-то адаптер типа через USB или Ethernet?
#10
Отправлено 05 Август 2018 - 20:45
Если вы дадите немного подробностей по станку (фотографии шкафа управления, общее фото станка, марку источника плазменной резки, еще и копию папки mach3 в архив запихнете и загрузите в облако), то будет хоть какой-то шанс перестать быть телепатом и подсказать.
А так могу вам порекомендовать замену системы чпу и контроллера высоты на новые, сделать это можно договорившись со специалистом из Севастополя, который может точно вам сказать что и как со станком и где проблема.
Судя по описанию у вас либо из-за неверной работы концевого датчика, либо от наводок начинает самопроизвольно чудить контроллер чпу и двигать станок в разных направлениях, такое было на плазмах неоднократно по разным причинам.
P.S. Без понимания как у вас там устроено управление, какие драйверы, как осуществляется поиск исходной высоты (концевой датчик, емкостный контакт, плавающая головка, сервопривод по моменту, лазерный датчик расстояния, омический контакт), как осуществляется регулирование высоты дуги по напряжению (мач3 управляет этим, отдельный контроллер и какой, пневмоприжим и отсутствие управления). А также как собрана электроника и какая стоит (что за драйверы и так далее) можно давать советы из серии "организуйте правильно заземление", "замените блок питания", но ошибку это не позволит устранить. При наличии конкретной информации будет конкретный ответ на ваш вопрос, что вам делать чтобы работать без сбоев.
#11
Отправлено 23 Январь 2019 - 18:58
Добрый день, столкнулись с такой вот проблемой (во вложенном видео), ломаем голову уже не первый день, может кто подсказать в чем может быть причина неисправности.
в начале работы начинается прожег, после чего начинает вырезаться круг, но на половине дороги отключается дуга и станок перестает функционировать.
С уважением, молодой не опытный Александр.
https://youtu.be/6FKW9FJwig8 - ссылка на видео
Сообщение отредактировал Admin: 24 Январь 2019 - 09:05
Перенесено
#12
Отправлено 24 Январь 2019 - 07:59
Проверяйте систему слежения. У Вас на видео видно, что идет процесс резки, а система слежения показывает, что резак в нижнем положении - буквы LLLL. Такого быть не должно.
Как проверить систему слежения:
#13
Отправлено 24 Январь 2019 - 14:36
cпасибо, сегодня будем пробовать, к вечеру постараюсь отписаться.
Темы с аналогичным тегами отключение дуги, Остановка плазмореза
