Проблема с вакуумом
Вакуумный прижим
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Faria
Faria
Отправлено 18 Октябрь 2023 - 23:47
Всем привет.
С недавних пор начал работать на станке с ЧПУ , так как опыта мало прошу не ругать если буду не знаком с некоторой терминологией.
Достался мне станок Polifasad Beta 3s древний до ужаса ,и вот уже как несколько месяцев проблемы с вакуумом , не держит детали.
Сначала проверили и переклеили стол , стало немного лучше но не надолго , потом перебрали вакуумный насос, поработал какое-то время нормально , и вот теперь опять началось .
Сейчас насос в холостую накачивает ресивер до необходимого и выключается но когда подключается вакуумный стол вакуум сразу куда то пропадает и насос работает в пустую,есть грешок на пневмоцилиндр , хотя там тоже все манжеты заменил и проверял его на дефект.
Уже по 10раз все проверил на утечку , уже не знаю куда обращаться. Станок старый никто особо браться за ремонт не хочет.
Люди с опытом подскажите новичку
#2 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 880 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2023 - 09:23
Хомуты были НЕ затянуты, но держало. Подтянули, стало не оторвать. И фильтр, пока не стал "камазовским" чистили чаще обычного.
Если система старая, лучше заменить.
Сообщение отредактировал альфа стиль: 19 Октябрь 2023 - 09:25
#3 OFFLINE   yaso73
Отправлено 19 Октябрь 2023 - 10:45
Покажите всю картину. С фото,с видео. Имейте уважение к коллективу.
В хорошем вопросе уже содержится половина ответа. В вашем случае - бесплатного ответа.
Как говорили в хорошем анекдоте: "Пусть Моня купит хоть один лотерейный билет".
:hi:
#4 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 19 Октябрь 2023 - 13:24
Придется проверять еще раз.
1. Насос откачивает рисивер и выключается - следовательно, с насосом и ресивером всё в порядке.
2. Стол вы переклеили по-новой - следовательно, и со столом, скорее всего, порядок.
3. Вывод - имеется утечка в подводке между насосом и столом.
Ищите и найдете. Поскольку чудес не бывает и вакуум сам по себе пропасть не может.
#5 OFFLINE   yaso73
Отправлено 19 Октябрь 2023 - 13:29
чудес не бывает
Бывает.Всё исправно.А заготовку не притягивает.Чудо было в обратном клапане,который поставили "для уменьшения тенденции роста спада"(хрен пойми зачем). Там время сточило "ушки" заслонки и она просто упала внутри.При включении ею запирало насос.Не насмерть,а процентов на 80. :rofl:  :rofl:  :rofl:
#6 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 19 Октябрь 2023 - 17:50
Бывает.
Не. Вообще никогда не бывает..))
Это главный постулат, которому должны учить всех инженеров.
#7 OFFLINE   vasa29
  • 837 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2023 - 17:53
yaso73 сказал(а)
19 Окт 2023 - 09:29:
Бывает. Не. Вообще никогда не бывает..))
Темы с аналогичным тегами Вакуумный прижим
