Коррекция высоты Z во время выполнения программы на пульте A18
A18 Компенсация инструмента
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2023 - 23:45
Подскажите, На старом пульте при коррекции высоты Z во время выполнения программы, коррекция сохранялась. После старта по новой, Z переходил в скорректированное положение. А при коррекции по  X Y , значения НЕ сохранялись (ну оно и к лучшему)).
А на пульте А18 коррекции не сохраняются(. В отношении к оси Z это печально(. Очень удобный функционал был. Или может в настройках где то настраивается? Кто знает?
Еще вопрос к знатокам: На старом пульте при старте УП, коэффициент скорости можно было уменьшать пока фреза едет к началу УП. На А18 подача регулируется только в процессе выполнения УП. Фреза подъезжает, подача не регулируется...
Неудобно однако. Мож тоже какие настройки посмотреть?
#2 OFFLINE   Gosha
Отправлено 01 Октябрь 2023 - 14:43
Это особенности прошивки.
На А серии вообще все заумно сделано.
Смиритесь
#3 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 02 Октябрь 2023 - 00:10
Коэффициент подачи можно перед запуском УП изменить, почему на "подъезде это надо делать? И коррекция вроде нормально работает.
#4 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2023 - 03:35
Коррекция работает, но не запоминается. С нового старта все возвращается на преведущий ноль.
Можно, но привычка), запустился и все регулировки на ходу....
#5 OFFLINE   Gosha
Отправлено 02 Октябрь 2023 - 12:17
У меня на 0501 так же. Я про ту что во время обработки. И это нормально, как я думаю.
Ставлю перед запуском Speed ratio 0.3, потом разгоняю. Мне кажется так правильнее
#6 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2023 - 20:16
У меня в работе сейчас два 0501 , на обоих коррекция запоминается. По Z это удобно.
Темы с аналогичным тегами A18, Компенсация инструмента
