Отсутствуют слои сапр для сопоставления - вот такая ошибка при попытке добавления файла в раскрой.
Можно конечно самому все заново обводить но это время. Что проектировщики делают нетак?
ProNest выдает ошибку - отсутствуют слои сапр для сопоставления
unloder2005
, 28 Сен 2023 13:10
Ошибки ProNest
Сообщений в теме: 4
Отправлено 28 Сентябрь 2023 - 13:10
Отправлено 29 Сентябрь 2023 - 00:25
В настройках импорта, через точку с запятой ; указать имена слоев для процесса резки
Отправлено 29 Сентябрь 2023 - 09:17
не помогает, галочку на разрез слоев поставили слои прописывали пересохраняли 2000г, походу проект корявый.
Отправлено 29 Сентябрь 2023 - 20:59
Скинули бы для наглядности файл, чтоб не гадать
Сообщение отредактировал S.Martynov: 29 Сентябрь 2023 - 21:02
Отправлено 05 Февраль 2025 - 22:59
У меня кстати такая же проблема, поставил галочку где разре слоев, после этого выбираю файл и он его вечно грузит, и я понять не могу в чем дело. Куда я Вам могу скинуть файл с чертежем?
Темы с аналогичным тегами Ошибки ProNest
Оборудование плазменной резки →
Программные вопросы →
Вопросы по ProNest →
ProNest выдает ошибку 26 при выводе на ЧПУАвтор konservant , 13 Янв 2023 |
ProNest после редактирование таблицы выскакивает сообщение "произошла ошибка в приложении"Автор ГеоргийГорлов , 17 Июн 2020 |
ProNest выдает ошибку Е-27Автор valic94 , 20 Ноя 2018 |
При выводе УП выдаёт ошибку "Process parameter mismatch"Автор Eugene , 14 Дек 2012 |
