Продолжения работы после отключения станка на NK 105
Запуск с нужного места
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   dikkey
dikkey
  • Из:Омск
Отправлено 16 Июнь 2023 - 22:55
   Доброго времени суток! Осторожно стена текста, попытаюсь максимально информативно изложить суть проблемы. Пульт NK 105 G2.
В ближайшее время нужно будет отработать довольно длинную по времени 3д фрезеровку, в один рабочий день не вписываюсь. Насколько известно из мануала в пульте есть функция продолжения работы после разрыва, с помощью комбинации Shift+play. На данный момент надобности в этой функции не было, сегодня решил протестировать. Запустил простейшую 2д УП, нажал стоп примерно на середине процесса, выключил станок. Включил станок, увел в ноль, при использовании функции УП запускалась с самого начала. Делал все по инструкции найденной на просторах интернета. Пробовал аварийное выключение, все равно начинает УП с начала. Пообщался с человеком который устанавливал станок, он предположил что функция не отрабатывает из-за того что забился лог выполненных УП, при запуске станка на пульте нижняя строка гласит "the log is over 2m, it is suggest delete it". Как почистить этот лог он не знает, а я так подавно. Если кто может помочь, буду очень рад. Интересует чистка лога, ну и соответственно как правильно разделить длинный по времени проект.
Порылся в гугле нашел вот это https://www.manualsl...?page=61#manual это чистка того самого лога?
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 795 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2023 - 12:10
Эти темы почитайте, найдете решение вне зависимости от контроллера.
#3 OFFLINE   dikkey
dikkey
  • Из:Омск
Отправлено 17 Июнь 2023 - 15:04
К сожалению не нашел нужной информации.
#4 OFFLINE   yaso73
Отправлено 17 Июнь 2023 - 16:06
Разбейте УП на две части.Будет гораздо спокойнее.
#5 OFFLINE   skyruller
skyruller
  • Из:Барнаул
Отправлено 04 Август 2023 - 16:46
Когда останавливаешь запиши номер строки. Что бы продолжить в меню можно выбрать запустить со строки и забей ее туда
Multicut 3000
Темы с аналогичным тегами Запуск с нужного места
