Новый лазерный станок даже картон не режет
Мощность лазера недорез
Сообщений в теме: 41
#21 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 10:04
Залил фотки юстировки, посмотрите, все нормально отрегулировано?
Снова пробовали резать.
Взяли акрил 4 мм.
Скорость 1,2 м
Мощность 100%.
Прорезал всего 1,5 мм. (смотрите фото)
Глядя на фото резки акрила, впечатление, что материал не в фокусе ... уделите этому моменту внимание..
#22 OFFLINE   Alex RekLab
Alex RekLab
  • 147 сообщений
  • Интересы:Проектирование, промышленный дизайн, производство, поставки станков с 2005г.
Отправлено 14 Июль 2011 - 21:44
Проверил фокусирующую линзу. Стояла не правлиьно. Поставил выпуклым вверх.
Теперь лазер стал резать, а не плавить!
Акрил 4 мм прорезает при мощности 50% и скорости 60 мм/минуту.
Это уже лучше,не достаточно хорошо для 80 ватной трубки, правда?
Для обычной 80ВТ трубы нормальная скорость для акрила 10мм, около 3-6мм/сек при мощности 95%. Сильные потери могут быть на оптике, оцарапанные зеркала качества излучению тоже не добавляют, с юстировкой вы вроде разобрались. Перегрев охлаждающей жидкости тоже снижает мощность и ресурс трубки. Оптимальная температура 15-25 градусов. Ниже 5 градусов будет испарина на зеркалах выше 30 ресурс будет снижаться.
#23 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 14 Июль 2011 - 22:18
вот читаю... скока гемора с вашими лазерами-шмазерами.. зеркальцО линзаА.. луч, куч, пуч.. афигеть!
толи дело у настоящих фрезерофф! вчерась сцукО рабочие подсунули вместо фрезы - сверло на 6 мм.. да станку пофигу! режет.. правда не долго. но резало.
לפרות ולרבות
#24 OFFLINE   Доктор Чудо
Отправлено 15 Июль 2011 - 18:45
Все это фигня - лазер жил, лазер жив, лазер будет жить. Это я про Лазарь Моисеевича.... :)
#25 OFFLINE   nayil
nayil
  • 11 сообщений
  • Из:Умань
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 18:46
Добрый день!
Пора подвести итог.
Начал эту тему, так как станок, который мы преобрели резал не достаточно быстро.
Потом по совету "Доктора Чудо" проверил линзу, поставил ее "выпуклым вверх" и лазер стал нормально резать.
Еще пришлось рассверлить конус. Диамерт отверстия в конусе, через которое луч попадает на материал порезки был 1 мм. Рабочая область на нашем станке 1600мм*900мм. На таких расстояниях луч значительно отклонненяеться на 3 зеркале. Юстировку делать сложно: в дальней левой точке стреляешь - получаеться круг, перемещаешь конус в ближнюю правую точку, стреляешь - получаеться полумесяц. Пришлось рассверлить конус до 3 мм.
Теперь Golden Laser с трубкой 80 Вт режит акрил 10мм на скорости 2 мм/с при мощности 85%.
Я был на фирме у рекламщиков. У них Larsen с 80Вт трубкой тоже режет акрил 10мм на скорости 2 мм/с при мощности 85%.
Вывод: станок исправен, юстировка сделана правильно, зеркала, трубка и блок питания в порядке.
К стате у Golden Laser отличная служба поддержки. Отвечают быстро. Практически всегда он-лайн.
Сообщение отредактировал nayil: 08 Ноябрь 2011 - 18:51
#26 OFFLINE   EugenPKH
EugenPKH
  • 40 сообщений
  • Из:Каир
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 11:55
Поздравляю с решением проблемы
Сообщение отредактировал EugenPKH: 09 Ноябрь 2011 - 11:59
#27 OFFLINE   SergMaloy
SergMaloy
  • 118 сообщений
Отправлено 29 Март 2012 - 10:27
Судя по тому, что решение вопроса было найдено на этом форуме, хвалить службу поддержки станка как-то не к месту, скорее даже наоборот - антиреклама им.
#28 OFFLINE   Dale
Dale
  • 93 сообщений
Отправлено 30 Март 2012 - 03:36
:angry: вот едрить-колотить.. У меня тоже линза выпуклым вниз стоит.. Так купил.. думал так и надо.. Утричком переверну - позырю результаты...
#29 OFFLINE   Доктор Чудо
Отправлено 30 Март 2012 - 14:16
И не забудь при случае поставить шкалик, старому доброму Доктуру
#30 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 30 Март 2012 - 14:57
...и мне
#31 OFFLINE   vv92
Отправлено 30 Март 2012 - 14:59
Доктор, объясни мне -дебилу, почему выпуклостью вверх, специалисты оптики пожимают плечами.
#32 OFFLINE   Alexandr Kiselev
Alexandr Kiselev
  • 161 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 30 Март 2012 - 17:49
умом китайцев не понять, тут без "пол литры" не разберешься :angry:
Техника не ошибается!" А разве технику придумали не люди!? А им как раз и свойственно ошибаться!
Лучший контролер - совесть! Но лучшая совесть, все же, контролер...
Ремонт: замена одних неисправностей другими.
#33 OFFLINE   Доктор Чудо
Отправлено 30 Март 2012 - 18:57
Володя я понятия не имею. У меня GCC и выпуклой стороной вверх и у всех китайских лазеров - тоже вверх.
#34 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 30 Март 2012 - 19:05
а теперь второй рис. слева разжевать надо....
Сообщение отредактировал sinner: 30 Март 2012 - 19:07
#35 OFFLINE   vv92
Отправлено 30 Март 2012 - 22:44
Жень, а теперь переверни ее и обьясни, что изменится.
#36 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 31 Март 2012 - 02:45
владимир ))) академиев я не заканчивал, тут только ДЧ может обьяснить, или человек пароход ))).....
#37 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 31 Март 2012 - 09:43
А если к этим картинкам добавить в эту модель эффекты поверхностного отражения/преломления, то увидим, что при постановке линзой вверх меньшие потери на прохождение луча и при входе в линзу и при выходе из линзы.... Конечно с учетом просветления эффект малый, но он есть... А если просветление убито, то потери значительны...
#38 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 31 Март 2012 - 11:11
У меня другой вопрос.....из трех собирающих линз, какая самая эффективная ?? Хотя ответ очевиден - киты лепят среднюю )))) но все же, чтоб всем мозг не разрушать - двояковыпуклую
#39 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 31 Март 2012 - 15:16
Из личного опыта работы с разработчиками лазерных станков и источников лазерного излучения: все предпочитают мениски. Причина - лучшая фокусировка, меньше оптические искажения. В крайнем случае: плоско-выпуклые линзы. У меня, на всей технике сейчас стоят мениски. Выпуклой стороной к лазеру, вогнутой к материалу. Мениски однозначно дороже плоско-выпуклых. В своей работе, двояковыпуклых линз, на лазерах не встречал.
3D-BiG правильно заметил, если плоская сторона стоит к лазеру то это можно считать случаем плоского зеркала, особенно при отсутствующем или поврежденном просветлении. Зеркальное отражение лазерного луча в область выходного зеркала излучателя или немного в сторону, может привести к травмам или проблемам техники. Когда же луч отражается от выпуклого зеркала, то лазерный луч рассеивается, и последствия отражения крайне незначительны.
Думаю, что это и есть ответ, почему производители ставят линзы выпуклой стороной к источнику лазерного излучения.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 31 Март 2012 - 15:18
#40 OFFLINE   Dale
Dale
  • 93 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2012 - 00:25
Два нижних рисунка. Линзы идентичны, преломление в правом закосячено :help:
Темы с аналогичным тегами Мощность лазера, недорез
