Пульт A18 при нажатии в Home не едет домой
A18 Home
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 16 Август 2023 - 08:04
Приветствую всех. Пришел пуль А18, решил протестить его от usb. С трех осевыми пультами знаком, даже очень.
Пульт пока просто подключил к компу по юсб. Все загорелось, как положено. Но "виртуально", подключенный по юсб, станок не едет домой..... Жму хом и экране вот что
[attachment=39829:IMG_20230816_045756.jpg]
И собственно все... 0501, прекрасно подключается к компу и все работает, как на виртуальном станке, включая хоминг. Жмешь хом и циферки бегут пока не увидят датчики. А тут вот так, почему то.
Может когда подключишь к станку все и заработает, хотя сомнительно.....
И второй вопрос, пульт не видит флешку. форматировал в фат32 и  ntfs, из арт кама сохраняю в gcod.mm tab. не видит....
Что скажите Гуру?
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 16 Август 2023 - 12:38
Все работает. Сейчас, по фото, Z едет в дом...
Поменяй флешку.
#3 OFFLINE   belorez
  • 1 622 сообщений
Отправлено 16 Август 2023 - 12:55
Пульт не может ехать домой!  :D Домой едет станок. Алгоритм: сначала поднимается к датчику Z, потом к своим датчикам подъезжают Х и У. А поскольку ни станка, ни датчиков, картинка на пульте меняться не будет.
 "0501, прекрасно подключается к компу и все работает, как на виртуальном станке, включая хоминг. Жмешь хом и циферки бегут пока не увидят датчики."  - Вот это честно не понял. На виртуальном станке датчики?
Сообщение отредактировал belorez: 16 Август 2023 - 12:59
#4 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 16 Август 2023 - 17:42
Поменяй флешку.
Да должен ехать, но методом тыка разобрался. На этой картинке не ОК жать надо, а MENU . И тогда побегут циферки в той последовательности как задана в пульте. Т.е сначала Z и потом XY
Понятно что датчиков нет и бежать они будут в никуда.
Флешку поменял. Помогло)))
Есть ли самый полный мануал по этому пульту?
Сообщение отредактировал Vlad76: 16 Август 2023 - 17:23
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 17 Август 2023 - 13:04
Он едет до датчика по Z ,но не найдет его, если нажмем раз на Esc, то он посчитает как отмену для этой оси и поедет нпо плоскости - поэтому для отмены поиска датчиков надо дважды нажимать на Esc...
Не факт, ибо последовательность поиска датчиков оговаривается в отдельном меню настройки...
#6 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 17 Август 2023 - 13:59
Тут -  https://rosfrezer.com/skachat
#7 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 19 Август 2023 - 05:27
Благодарю
#8 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2023 - 01:38
Приветствую.
Такая проблема. Пульт А18, при хоменге едет до датчиков и останавливается как положено. НО машинные координаты не обнуляются... Соответственно при ручном перемещении, оси выезжают за датчики. Почему????
Нашел ответ тут https://cnc-club.ru/...pic.php?t=33067
Не удаляю тему если кому надо.
Сообщение отредактировал Vlad76: 02 Сентябрь 2023 - 01:39
#9 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2023 - 04:39
Еще есть такой вопрос по пульту. Есть мнение что пульт с родной прошивкой, лучше перепрошить.
Что скажите? Пока в тестовом режиме вроде все работает. Пару раз зависал правда.
Темы с аналогичным тегами A18, Home
