Люди молю о помощи, уже незнаю что делать.
Станок самодельный
Плата usb MACH3 китайская
Проблема вот в чем: Я пересобирал станок (менял всю проводку, ставил новое швп на оси) после сборки ось X начала ходить рывками либо вообще не реагирует, думал что с проводами накосячил, проверил, все норм, поменял драйвер, ничего, плату - 0 реакции, уже идеи кончились, что ещё проверить можно.
А самое интересное, что когда меняешь местами оси (со 2/4 пина перекидываешь например на 6/5) все работает нормально, а тот на который махнул начинает также глючить. Я понимаю что вы напишите, что проблема с платой, но не с 4-мя же новыми платами? Я грешу ещё на мач3 может где настройки не так поставил.
Хелп ребят, я уже в отчаянии
В этой теме нет ответов
Отправлено 09 Июль 2023 - 19:43
Темы с аналогичным тегами дергается привод
