Подключение беспроводного пульта WHB03B к NC studio
Пульт NC-Studio
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   ВикторМ
ВикторМ
  • Из:Нижнего новгорода
Отправлено 07 Июль 2023 - 14:42
Всем доброго дня! Помогите советом, пожалуйста, как подключить беспроводной пульт к NC studio 5.5.60 .Пульт WHB03B. Спасибо.
Отправлено 07 Июль 2023 - 18:53
Если верить заявлениям продавцов таких пультов, то никак, т.к. заявляется, что совместим с v.8, а не 5.5.60. Раньше была версия такого пульта, которая была совместима с  5.5.60 - для нее был драйвер, поддерживающий и эту старую версию проги... Есть у меня такой древний пульт...
#3 OFFLINE   ВикторМ
ВикторМ
Отправлено 10 Июль 2023 - 13:05
Тогда ещё вопрос, можно ли перейти с 5.5.6 на 8 без какого либо гемора? Или где то драйвера пошукать для 5.5.6?
Отправлено 10 Июль 2023 - 15:05
Нет.
Но можно откупиться.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 10 Июль 2023 - 15:08
#5 OFFLINE   ВикторМ
ВикторМ
Отправлено 10 Июль 2023 - 15:16
Сказал А, говори Б.... Есть варианты?
#6 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 10 Июль 2023 - 15:41
Покупаешь плату NcStudio V8 https://aliexpress.r...000034113342329 и находишь мастера, который проводки перекинет.
В Нижнем мастера есть. Некоторые здесь тусуются.
#7 OFFLINE   ВикторМ
ВикторМ
Отправлено 11 Июль 2023 - 16:09
Спасибо большое. Закажу. Правда придёт только в конце августа....
#8 OFFLINE   АндрейНТ
АндрейНТ
  • 33 сообщений
  • Из:Н. Тагил
Отправлено 12 Июль 2023 - 17:17
А зачем проводки перекидывать, он вроде на 8-ку и хотел перейти или я не понял что-то ?
У Вас был опыт покупки на Али 53 плат, нормальные они шлют ?
Я нашел чуть дешевле Вашей ссылки
https://aliexpress.r...0140.1604332992
При нынешнем курсе на АлиЭкспрес и с ТаоБао разницы почти нет, но Алике есть шанс поскорее получить
#9 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Июль 2023 - 21:43
"как подключить беспроводной пульт к NC studio 5.5.60 .Пульт WHB03B." Драйвер пульта пятерку не поддерживает.
#10 OFFLINE   АндрейНТ
АндрейНТ
  • 33 сообщений
  • Из:Н. Тагил
Отправлено 13 Июль 2023 - 10:59
ничего не понимаю. Вы предлагаете купить 53 плату. которая для 8-ки и перекинуть прововода, для чего ? если пульт только к 8-ке и с платой будет 8-ка зачем провода перекидывать ?
#11 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Июль 2023 - 12:18
ничего не понимаю.
Речь про провода от драйверов и прочего к коммутационной плате.
У человека энцеха пятёрка, а драйверы для пульта есть только под восьмёрку.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 13 Июль 2023 - 12:19
#12 OFFLINE   АндрейНТ
АндрейНТ
  • 33 сообщений
  • Из:Н. Тагил
Отправлено 13 Июль 2023 - 13:35
ааа ... я думал речь на самой плате проводки кидать.
Темы с аналогичным тегами Пульт NC-Studio
