NcStudio 5.5.60
Драйвер установился, компьютер видит пульт.
Работает только одна кнопка - возврат шпинделя в начало координат. На другие кнопки не реагирует.
В чем может быть проблема?
Отправлено 09 Май 2019 - 18:59
У меня есть такой пульт, завелся с пол оборота. Попробуйте другой порт USB (все, что есть в компьютере), еще попробуйте от портов USB с отдельной платы расширения (на случай, если в вашем ПК все порты USB с одного моста, в таком случае перестановка на соседний порт ничего не даст), в конце концов попробуйте у других коллег с NCstudio. Если везде результат одинаковый, значит брак и надо вернуть
Сообщение отредактировал Sagoth: 09 Май 2019 - 19:01
Отправлено 10 Апрель 2023 - 09:40
работает тока на вин7? на ХР не заведется?
Отправлено 10 Апрель 2023 - 10:36
завелся. все работает. кроме отбиться по датчикам
