Выравнивание плоскости камня
выравнивание заготовки
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Дмитрий1988
Дмитрий1988
Отправлено 29 Июнь 2023 - 03:28
Добрый день!
Есть задача отфрезеровать несколько десятков камней (гранит) в ровную плоскость (срезать с двух сторон по 4-7мм).
В какую сторону смотреть правильнее и быстрее?
Сейчас есть идея взять концевую фрезу диаметром 12 мм и за 2 прохода срезать 6мм через 2D -> создать траекторию выборки.
Что-то подсказывает что есть путь быстрее? Пытался что-то сделать через 3D черновая, но без успеха, так и не понял как заставить шпиндель прорезать заготовку, любая траектория просто гуляет по Z = 0 и ни как не хочет спускаться.
Подскажите пожалуйста правильный подход/инструменты для решения такой задачи?
Как делаю сейчас:
1. Создаю модель 600х1200
2. 2D-вид и создаю новый контур, чуть больше модели 640х1240
3. Траектории -> 2D траектории -> Создать траекторию выборки
Далее настройки как на скрине и в принципе по симуляции все должно быть ОК (проход пока для надежности 1мм).
Ну и более конкретные вопросы, если я в целом на правильном пути:
1. Какой оптимальное выбрать шаг, для сохранения срока службы фрезы и скорости обработки.
2. Какую стратегию обработки использовать для получения более гладкой плоскости?
3. Нужно ли использовать наклонное врезание? (фреза вроде и так выходит за границы заготовки и по идее должна правильно заходить)
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 29 Июнь 2023 - 11:40
Не получится
#3 OFFLINE   Дмитрий1988
Дмитрий1988
Отправлено 29 Июнь 2023 - 21:17
Не получится
Что не получится?
Как сделать чтоб получилось?
Сообщение отредактировал Дмитрий1988: 29 Июнь 2023 - 21:19
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 368 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2023 - 21:27
Гравировка 2Д.
#5 OFFLINE   Дмитрий1988
Дмитрий1988
Отправлено 30 Июнь 2023 - 03:56
Гравировка 2Д.
С 2D все уже работает, просто не нравится скорость. Примерно 2 часа занимает один камень, хотелось просто ускорить процесс…
А как это надо было правильно делать?
