Станок на 1 метр делает на 1 мм больше
Несовпадение размеров настройка импульсов
Сообщений в теме: 25
#1 OFFLINE   i-topor
i-topor
  • 11 сообщений
  • Из:Благовещенск (Амурск.об.)
Отправлено 26 Апрель 2021 - 16:20
Приветствую, друзья! У меня возникла такая трудность..
// станок - китаец 1200х900, RZNC-D5416/3/L7, v. 1.2 (zhb59) 24596, CNC-XYZ-0601HBBC-L07-111108-FM
Заметил я, что cтанок по оси Y на 1 метр делает фактически на 1 мм больше. Проверил, вроде люфтов нет, с любой стороны приходит в одну точку. Решил поправить это через Pulse Equivalent (были стандартные 160.00, 160,00, 320,00, поправил на 160.00, 159.86, 320,00).
В итоге, станок отмеряет расстояние точно, но в режиме Continuous от краткого нажатия стрелок, с заданным "high grid = 0.5", по X станок движется как положено (на эти самые 0,5), а по Y немного больше (скрин прилагаю). Да и в прочих режимах то же разлёт, например в dist 99.994 вместо 100 делает.
Естественно, это капец как неудобно, учитывая, что я много операций делаю вручную с пульта (раскрой, фугование). Подъехать в какую-то точку с точной координатой теперь нереально.
Можно ли это как то поправить?? уже вроде весь форум перерыл..
#2 OFFLINE   i-topor
i-topor
  • 11 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2021 - 19:44
..и ещё дополню:
Пробовал писать менее дробные значения эквивалента (159,00) всё равно стандартый шаг меняет свой фактический размер.
+ Пробовал на X и Y делать одинаковые значения, итог - меняется шаг на обеих осях.
..Мне бы убедиться на примере чужого такого пульта, что это, либо норма для этих DSP (значит буду использовать значение 160, а точное ставить только по необходимости). Либо понять, что глюк именно в моём пульте и попытаться его перепрошить (ещё бы точно знать какая прошивка его не окирпичит). Как то так..
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2021 - 19:51
Конечно: не всегда дробный шаг позволяет получить ровное значение перемещения ...
#4 OFFLINE   i-topor
i-topor
  • 11 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2021 - 20:23
Были у меня такие подозрения.. Значит норма. Очень жаль. Спасибо за ответ
Выходит, что и на других DSP к этому станку будет так же? Всё завязано на механике, минимальный шаг, шагового двигателя? Или есть более хитрые мозги?
И ещё вопрос, как расчитать следующий ровный эквивалент. То есть то ближайшее число, при котором шаги будут ровными?
Сообщение отредактировал i-topor: 28 Апрель 2021 - 20:29
#5 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 28 Апрель 2021 - 23:38
Я правильно понял, что эти 6 недостающих микрон не дают  детали пройти ОТК?
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2021 - 23:50
Не стал писать ранее, но там не шесть, а все девять микрон случаются.
Меняйте пульт.
#7 OFFLINE   i-topor
i-topor
  • 11 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2021 - 03:50
Если оставлять эквивалент 160, то это примерно +0.01мм на каждый сантиметр изделия по Y. Не всегда, но порой это имеет значение.
vv92, а в пульте ли дело?
Вот я и пытаюсь убедится в этом. Ведь калибруя эквивалентом, точность приходит в норму но почему нет ровного хода, после калибровки. Пробовал разные значения, 158.00 работает правильно, других до 160 пока не нашёл. Если я правильно понимаю 160.00 это 160 ровных шагов двигателя на 1мм хода. 0,5 это 80 шагов, а 0,1 - 16 шагов. То есть задача подбирать число которое точно делится на шаги. Видимо других вариантов нет..
Сообщение отредактировал i-topor: 29 Апрель 2021 - 10:11
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2021 - 08:06
Сами же видите:
1мм - 159 шагов,  т.е. один шаг 0,00628930817610062893081761006289мм, откину малосущественное 0,06289мм/шаг
0.5мм - 79.5 шагов, т.е. будет или 79 или 80 шагов, а значит перемещение или 4,9683мм, или 5,0312мм
0.1мм - 15.9шагов ,т.е. с округлением будет 16шагов, а значит перемещение 1,00624мм
В чем же непонятки?!!! Работаем в дискретном мире с округлением к ближайшему значению!!!
Опят же станок умеет шагать и по 0,1 значит микрошаг есть..
Пипец!!!  Конечно есть: могу предположить из-за ваших 160имп/мм, что у вас станок на ШВП с шагом 5мм/оборот, шаговый двигатель 200шагов на оборот и на драйвере выставлен микрошаг 4 (хотя возможны и следующие значения 10, 200 и 8)... Вот и получается, что для того, чтобы  двигатель сделал полный оборот вала на драйвер надо подать 200*4=800импульсов, что благодаря ШВП сдвинет каретку на 5мм, т.е. для сдвижки на 1 мм надо на драйвер подать 800/5=160имп/мм  !!!!
При этом имея значение 160 всё работает как надо, но +1мм на метр добавляет фактически.. Ребус, блин! )
На эти станки ставятся ШВП не выше 7-го квалитета точности (дешевая катанка, а не дорогая шлифованная), а для него на длинах  1000 -1250мм допустим допуск в 105мкм, т.е. в 0.105мм, если люфтов и отжимов под нагрузкой реально нет, а на 1 метр набегает 1мм, то могу предположить, что вам досталась ШВП с 12 квалитетом, возможно вы везунчик, раз вам такой кусок говн счастья подвалил... Был в моей практике случай, когда у клиента на станке с полем 700 на 900 на последних 200 мм поля погрешность была 0.5мм - ШВП попалась с переменным шагом, а им оказалось это важно - паркетчики, и брали станок под резной паркет: пришлось заменять ШВП на не столько откровенно дерьмовое... Но мы были фирма, и поставляли очень много станков конкретного производителя, почему с нами китайцы все-таки разговаривали и могли идти на встречу и по косякам и по доработкам под нас, а не включали привычное:" Я тебя не понимай!!!"...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 29 Апрель 2021 - 10:17
#9 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 29 Апрель 2021 - 10:03
и на драйвере выставлен микрошаг 8
Вадим, описался (в формуле правильно пишешь) - либо деление на 4 либо швп с шагом 10мм и деление драйвера на 8
#10 OFFLINE   i-topor
i-topor
  • 11 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2021 - 10:09
Сами же видите:
Спасибо за подробное разъяснение!
Я так и подумал что такое ШВП досталось. Думал 160 это шаги, а это импульсы, вы разъяснили, потому и не дробятся сильнее. Думал калибровка на то и дана, можно поправить, но необходимость кратности импульсов ограничивает возможности калибровки.. Короче, буду работать как раньше, может однажды поменяю ШВП.
Благодарю!
#11 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 29 Апрель 2021 - 10:11
Я всё-таки требую объяснений, как Вам удается замерить микроны?
#12 OFFLINE   i-topor
i-topor
  • 11 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2021 - 10:14
Вечером проверну вал на один оборот, проверю, на какое расстояние уезжает каретка..
#13 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2021 - 10:15
Есть такая линейка, микрометром называется. Это такой метр, но очень маленький.
Сообщение отредактировал vv92: 29 Апрель 2021 - 10:15
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2021 - 10:17
Спасибо за найденную ошибку - исправил...
#15 OFFLINE   i-topor
i-topor
  • 11 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2021 - 10:18
Никак. )
Я замерил только один уехавшим миллиметр на метре. Потом изменил пульс-эквивалент на Y на значение 159,86 и станок перестал кататься шагами на ровные 0,5 мм, а двигается что то типа 0,501. Оттолкав его по осям X и Y на 10 мм для наглядности вы и видите эти 10,009 мм..
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2021 - 10:21
А если вам надо перемещаться на конкретные расстояния, то что вы НЕ используете режим дистанции, где можно численно установить на сколько вам надо сдвинуться при нажиме на кнопки перемещения? Ну округлит он там по минимуму согласно правилам округления на незначительную величину...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 29 Апрель 2021 - 10:22
#17 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 29 Апрель 2021 - 10:25
Никак. )
То есть, только показания на дисплее не дают покоя? Тогда просто забей на эти показания, главное, чтобы размеры деталей получались правильными.
#18 OFFLINE   i-topor
i-topor
  • 11 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2021 - 10:51
Немного неудобно каждый раз дистанцию забивать, но в случаях, где мне нужна будет точность по Y при ручной работе, теперь так и буду поступать.
П.С.: Когда сталкиваюсь с техническими проблемами в понимании станка, поиски в сети всё равно приводят на этот форум, и почти всегда это ваши разъяснения. В других местах, часто пустой трёп и полная дизинформация. Большая благодарность Вам за такое участие!
При выполнении программ, это действительно не имеет значения, а вот если работаешь пультом с руки (например делаешь выборку паза в доске, потом надо отъехать на ровные скажем 10 мм и сделать отрез.. Ну это немного напрягает и вносит лишнюю неточность.. Но, определились уже, буду с этим уживаться.
#19 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 29 Апрель 2021 - 12:30
Какую неточность?  В 6 микрон? Вы ее видите? Уверен, что биение фрезы гораздо больше этой величины!
#20 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 909 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2021 - 12:38
Увеличить деление шага на драйверах в 10 раз. Тогда минимальный шаг станет 0.6 микрона. Округляться на дисплее будет до микрона.
Это если красота нужна.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Апрель 2021 - 12:39
Темы с аналогичным тегами Несовпадение размеров, настройка импульсов
