Из 14 разных флешек станок видит только одну
Флешка для пульта Не загружаются файлы пульт 0501
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Ркфик
Ркфик
  • Из:Анапа
Отправлено 07 Март 2023 - 13:04
Всем привет други. Купил на днях китайский 3х осевой 3000×1800×300. На dps 0501, все подключил, настроил, шаги все в том духе. Вопрос возник вот в чем, из 14 разных флешек станок видит только одну. Ладно, закинул на неё файл который работает на точно таком же станке( купили в один день у одного и того же человека), так вот файл показывает, подтверждаю выбор , переходит в режим выбора настроек скорости, подачи и тд. Но в автоработу не входит. На экране координаты всех осей, шпиндеь f1( выключен), режим Manu, continium. И фсе... куда копать???
Все концевики норм. Все ездит, все видит.
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 07 Март 2023 - 13:25
Поменяйте флешку. Иногда форматирование помогает.
#3 OFFLINE   Ркфик
Ркфик
  • Из:Анапа
Отправлено 07 Март 2023 - 14:38
Да уже как только не форматиррвал. Сейчас закинул файл во внутреннюю память. Вьювер его открывает и даёт пролистать все строки но по непонятной мне причине не желает фрезеровать.
В дом идёт. Абсолютный ноль есть. В первой координатной сетке ноль указан, инструмент измерен таблеткой, но.... в настройках G кода включена поддержка F кода и ошибок . Никаких ошибок на экране нет так же как и алармов...
#4 OFFLINE   Ркфик
Ркфик
  • Из:Анапа
Отправлено 07 Март 2023 - 15:36
Ничего не понимаю... файл читает. Ошибок не показывает. После нажатия OK не показывает прогресс проверки кода, а сразу сбрасывает на экран Manual. Шпиндель не включается, ничего вообщем не делается.. интересный станок. )) при этом в ручном режиме повторю, все отлично бегает, шпиндель включается с пульта, обороты шпинделя меняются комбинацией on/off + z.это какой то трэш.
Сейчас полностью все настройки снёс, форматул пульт, заново все настроил. Перезагрузил. И ... ничего.
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 07 Март 2023 - 20:55
Ничего не понимаю... файл читает. Ошибок не показывает. После нажатия OK не показывает прогресс проверки кода, а сразу сбрасывает на экран Manual. Шпиндель не включается, ничего вообщем не делается.. интересный станок. )) при этом в ручном режиме повторю, все отлично бегает, шпиндель включается с пульта, обороты шпинделя меняются комбинацией on/off + z.это какой то трэш. Сейчас полностью все настройки снёс, форматул пульт, заново все настроил. Перезагрузил. И ... ничего.
Пульт видит только таблицу размещения файлов, но не видит кластеры с самим файлом... Такое бывает или из-за несоответствия форматирования, или неподдерживаемого контроллера USB в самой флешке...
Не все флешки подходят... Возьмите Transend JetFlach 300, 330, 350 минимального размера, какой купите - их должен видеть без проблем, по крайней мере  я еще не видел, чтобы такие пульты их не видели ...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Март 2023 - 20:56
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 07 Март 2023 - 21:03
У меня старые запасы. Покупал еще по 250Мб, в стародавние времена, уже тогда в дефиците были. Сейчас мой древний пульт ест восьмигиговые. Но я не сторонник свежих прошивок. От добра, добра не ищут. А сломать и другой сможет, а я посмотрю.
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 08 Март 2023 - 01:40
Кстати, заметил, что такие флешки как на фото у Вадима все пульты едят, а вот трансценты с менее скругленными уголками едят только после форматирования.
А так-то, чем медленнее и хреновее флешка, тем выше вероятность, что ее будет нормально читать.
#8 OFFLINE   Gosha
Отправлено 14 Март 2023 - 02:47
У меня еще прикольнее.
Две одинаковых флешки трансценд 4Гб, в точности как у Вадима на фото.
Одна черненькая, одна беленькая.
Черненькая работает и в компе и в пульте.
Беленькая только в компе.
Отформатированы одинаково.
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 14 Март 2023 - 22:18
Беленькая только в компе. Отформатированы одинаково.
Странно!!! А что за кристалл контроллера у нее через проги смотрел?
#10 OFFLINE   belorez
  • 1 629 сообщений
Отправлено 15 Март 2023 - 13:36
BLM
#11 OFFLINE   Gosha
Отправлено 16 Март 2023 - 03:08
Controller: Alcor AU6989SN-GT/AU6998SN-GT
Possible Memory Chip(s):
  Samsung K9ABGD8U0C
Memory Type: TLC
Flash ID: ECD798CE 74C4
Flash CE: 1
Chip Code: 0xE512
Chip F/W: 3C0E
Group: 98
VID: 8564
PID: 1000
Manufacturer: JetFlash
Product: Mass Storage Device
Query Vendor ID: JetFlash
Query Product ID: Transcend 4GB
Темы с аналогичным тегами Флешка для пульта, Не загружаются файлы, пульт 0501
