Светодиодный лазер для резки картона
лазер для картона диодный лазер
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   allegromrm
allegromrm
  • 7 сообщений
  • Из:Польша
Отправлено 05 Апрель 2023 - 18:26
Привет
Нужна помощь в подборе лазерного ЧПУ для резки гофрированого картона. Вводные следущие:
Материал - гофрированый картон
Толщина - до 1,5 мм (три слоя, тип - волна Е (микроволна)) или 1,5-3 мм (три слоя, тип - волна В)
Обьем в день - 20-30 листов картона на день, 6-7 метров погонных реза на лист картона приблизительно, тоесть проход 120-210 метров на день.
Коротко. Нужно наладить мелкосерийное производство картонных коробок для собственных нужд. Смотрел видео резки картона на СО2 лазерах - при всех плюсах достаточно дорого, занимает много места и малый срок жизни лазера (китайца). Вопрос - возможно ли резать картон на светодиодном лазере ?
Что нужно. Рабочее поле от 100х100 см (лист картона имеет размер 80х90 см) и больше (чтоб 2 листа сразу или размер побольше). Какая мощность лазера нужна для моих целей ? Мощность лучше з запасом - для реза за один проход.
Собственно для меня главные два параметра - мощность и размер поля.
Производитель в даном случае имеет значение ? Видел много ЧПУ качественно сделаных но с маленьким рабочим полем. По мощности, если кроме картона будет возможность резать например фанеру 2 мм для поделок и игрушек - тоже плюс.
#2 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 05 Апрель 2023 - 19:07
Много лет режем картон и фанеру на вот таком агрегате:
https://reklab.ru/pr...logic-11g-1610/
Трубы 100 ваттные меняем примерно раз в год. Станок работает по 10 часов в день практически без перерыва.
#3 OFFLINE   allegromrm
allegromrm
  • 7 сообщений
  • Из:Польша
Отправлено 05 Апрель 2023 - 19:20
Апарат годный. Но не наш масштаб, пока. Резать картон будем только для себя, и пока в количествах описаных вверху.
#4 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 387 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2023 - 17:57
тут народ режет и тоннами некоторые (оргстекло то же)
Но как порезать 20-30 листов картона за 1 день - это задача....Мало, а может и никто, такую задачу тут не решал.
Если ничего не найдете - "возвращайтесь" к СО2 китайцу за 200-300 долларов на Алиэкспресс.
Это будет работать - точно.
Или перезакажите на стороне
Погонный метр стоит порядка у нас (в долларах по курсу) - 25 центов или 4 метра реза - 1 доллар
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 07 Апрель 2023 - 17:59
#5 OFFLINE   allegromrm
allegromrm
  • 7 сообщений
  • Из:Польша
Отправлено 08 Апрель 2023 - 02:48
Дело в том что сколько людей столько мнений, я не занимаюсь промышленно лазерной резкой. Заинтересовался темой потому что нужно решить проблему с упаковкой по основной деятельности. Для примера нужная мне упаковка без принта но з фигурной резкой у поставщика от 1,5 доллара, в среднем 2, если заказать сразу 1000 шт то чуть дешевле выйдет. А лист картона с которого вырезают коробку гдето 35 центов при моих нуждах в месяц экономиия приличная это без учета роста продаж и экономи на международной доставке. На другом форуме одни люди сказали - сразу забудь, не выйдет, сгорит и т.д.. но нашелся человек который на своем светодиодном лазере 20 ват разрезал 5 слоев картона без проблем - что и мне нужно было. В любом случае спасибо за Ваш коментарий.
Темы с аналогичным тегами лазер для картона, диодный лазер
