Вопросы по базовым настройкам Mach3
Настройка Mach3 регулировка оборотов в Mach3
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   Golan
Golan
  • 10 сообщений
  • Интересы:Занимаюсь карпфишингом
  • Из:Зубова Поляна (деревня)
Отправлено 04 Апрель 2023 - 03:49
Здравствуйте уважаемые мастера CNC.
Чтобы не засорять чужую ТЕМУ, рискну создать новую, думаю как продолжение по настройкам данной программы.
У меня внук Сережа (10 лет), очень интересуется всякими станками и устройствами, ну вот сын решил его порадовать, купил вот такой станок, в комплектации USB, 2.2 кВт (4 провода), 4 оси.
Вопрос скрыл, много букв  :worthy:
Скрытый текст
Выкладываю фото что внутри блока (внук категорически запретил туда лазить, но пока спит) и скрины с настройками, все по умолчанию, как в инструкции китайца.
Вопросов конечно куча, но думаю мы победим :russ:
Фотографии блока
Фото настроек
#2 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 242 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2023 - 09:08
Судя по фото, вас походу кинули (с 2.2кВт), по хорошему там инвертер должен быть установлен, а не недоразумение с 3го фото.
Управлять оборотами сможете только крутилкой(увы, индикации не будет), а вот вкл/выкл шпинделя с программы
Сделайте фото шпинделя (шильдик) и диаметр измерьте.
Может по запаре, вам не тот БУ в коробку засунули
Сообщение отредактировал Dark Knight: 04 Апрель 2023 - 09:48
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 939 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2023 - 09:32
На главном экране меняя обороты, шпиндель вращается как установлено ручкой на блоке, в строке RPM постоянно "0",
На этом станке так и задумано. Два белых провода от платы USB включают шпиндель из мача. Три цветных для переменного резистора с передней панели, который меняет обороты.
Я не могу быть оптимистом в этой теме.
Информации по данному инвертору 0.
Информации по USB-плате 0.
#4 OFFLINE   Golan
Golan
  • 10 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2023 - 11:10
Спасибо большое за ответ, значит дальше можно не "копаться".
Открутил шпиндель, еле удержал, вроде все как заявлено.
Спасибо большое, все ясно, значит, как думаю нужно сделать импровизированную шкалу на ручке, что бы хоть примерное представление иметь об оборотах.
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 939 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2023 - 11:49
Там что, шпиндель реально 80 диаметр?
Штангелем, плиз! Ну или хотя бы линейкой по торцу!
65 наверное!
Размер (в пропорции) печатного шильда на шпинделе не обычный.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Апрель 2023 - 11:53
#6 OFFLINE   Golan
Golan
  • 10 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2023 - 11:54
Вопросик по осям.
Как писал выше, все оси, как мне кажется, двигаются нормально, полазил по настройкам, читал что эти значения рассчитываются в зависимости от шагового двигателя и ШВП, как проверить правильность данных, не знаю, допускаю что все стоит верно, в осях Х-Z одинаковые значения, смущает одно значение в окне Step Pulse, там указан предел 1-5, а стоит 0, так должно быть?
Вопросик по концевым выключателям.
В окне диагностики, при их нажатии, я вижу что мигают кнопки, то есть они срабатывают, сейчас попробовал доехать осью Х, все сработало, но отводить (освобождать выключатель) пришлось вручную, в руководстве написано что ось должна сама освободить выключатель. Попробовал на вкладке входных сигналов поставить как в руководстве (с форума), ничего не изменилось, так же вручную пришлось отводить ось
Было вот так
Ставил как в руководстве
Где то что то упускаю, хотя думаю, банально еще не понимаю действия, буду стараться
Сообщение отредактировал Golan: 04 Апрель 2023 - 11:55
#7 OFFLINE   belorez
  • 1 627 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2023 - 12:48
Это если по команде Home.
#8 OFFLINE   Golan
Golan
  • 10 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2023 - 13:30
65 наверное!
Мож штангель китайский, но как бы похоже
Спасибо. Это нажать эту кнопку, но наверное это Home тоже где то настраивать нужно иначе куда он поедет, а если уедет к положению где нет выключателей?
PS. Чем дальше, тем интереснее :king:
Сообщение отредактировал Golan: 04 Апрель 2023 - 13:31
#9 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 242 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2023 - 15:22
А что вас ждет впереди, вы не представляете
А спросите ка у продавца, что за хрень он впихнул в ящик вместо частотника?
Не уверен что она выдержит нагрузку в 2.2кВт
Сообщение отредактировал Dark Knight: 04 Апрель 2023 - 15:24
#10 OFFLINE   Golan
Golan
  • 10 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2023 - 15:46
Ууу, что я в жизни прошел, сейчас ничего не страшно, китайца спрошу, только мало ли пойму что он ответит, да и не уверен что он знает, нужно спрашивать не торгаша, а инженера.
Сейчас пока стоит задача научиться настраивать все и как высший пилотаж нарисовать с помощью маркера какую нибудь букву, если это получится, то для лично меня, это будет вершина, конечно же на какое то время, как говориться "орешек знаний тверд....", но мы живем в России, где на танке не проедешь, на пузе проползем, с вашей помощью :good:
Сообщение отредактировал Golan: 04 Апрель 2023 - 15:47
#11 OFFLINE   belorez
  • 1 627 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2023 - 15:51
Если не туда, сразу жмите RESET.
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 939 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2023 - 17:39
Ну да.
У меня сгорел частотник на 2кВт. Зато был в запасе на 1,5кВт. Был бы в запасе 0.75 кВт, поставил бы его.
#13 OFFLINE   Golan
Golan
  • 10 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2023 - 18:30
Я понял, всем спасибо :drinks:
Темы с аналогичным тегами Настройка Mach3, регулировка оборотов в Mach3
