При нажатии кнопки F5 в Mach3 шпиндель не включается
Не запускается шпиндель Настройка Mach3
Сообщений в теме: 30
#1 OFFLINE   BigShalun
BigShalun
  • 18 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2023 - 16:52
Станок LYCNC Z-D500W 3-axis USB-port.
При включении кнопки F5 в Mach3 слышен и ощущается, при прикладывании руки к корпусу шпинделя, щелчок, но вращение не происходит.
Двигатели осей настроены, работают. Работает Home Position (в левый передний угол).
Проблема в шпинделе, плате управления?
  • 14 575 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2023 - 06:33
Может стоять нулевая частота вращения...
#3 OFFLINE   BigShalun
BigShalun
  • 18 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2023 - 13:12
В Mach3 в окне ручного управления шпинделем стоит 10 000 оборотов. Пытался менять (на наклейке на шпинделе стоит 12 000 оборотов), но не применяется новая цифра - сбрасывается на 10 000. В "Spindle setting" вкладки "Port&Pins" выставил базовую частоту 600 вместо 25 по умолчанию, минимальная частота 0.
Кабель питания шпинделя двухжильный, т.е. вращение всегда в одну сторону, без реверса. Прозвонил шпиндель на фишке подключения провода шпинделя в корпус контроллера - 4,8 Ома. Индуктивность не измеряется (тестер меряет до 20Н). Судя по фото "Блок питания шпинделя (распиновка)" справа налево: два провода (красный, чёрный) 220В; следующие два провода (красный, чёрный (М+, М-)) - питание шпинделя; следующие два провода (белые EN, GND) - управление оборотами шпинделя с платы управления (на плате управления разъём "Spindle"); последние три провода (зелёный, красный, чёрный) - ручное управления скоростью вращения шпинделя (переменный резистор на лицевой панели контроллера).
Сколько пересмотрел видео по настройке шпинделя - никто не задавал минимальную частоту отличную от 0. При чём нет ни одного видео/ описания по настройке фрезерного станка CNC с USB-контроллером, все либо LPT, либо LPT+переходник LPT-USB.
Короче танцы с бубном. Подозреваю, что не у меня одного есть/ была аналогичная проблема при запуске фрезерного станка.
Как проверить шпиндель? Может можно напрямую подать напряжение на него, чтобы убедиться, что крутит? Но сколько вольт постоянки?
#4 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 242 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2023 - 20:03
А на передней панели какие кнопки/разъемы находятся?
И куда приходят три провода (красный, зеленый, черный) с БП шпинделя?
#5 OFFLINE   BigShalun
BigShalun
  • 18 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2023 - 00:39
Три провода (красный, зеленый, черный) с БП шпинделя - ручное управления скоростью вращения шпинделя (переменный резистор на лицевой панели контроллера).
Кроме переменного резистора на лицевой панели: кнопка включения/ отключения контроллера и кнопка E-Stop.
#6 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 242 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2023 - 01:11
Так может быть им надо покрутить или как минимум напряжение измерить?
#7 OFFLINE   BigShalun
BigShalun
  • 18 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2023 - 14:00
На красном проводе переменного резистора на лицевой панели контроллера +5В, на зелёном от 0В до +5В, чёрный - масса. При вращении оси резистора на зелёном проводе меняется напряжение от 0 В (min Speed) до +5В (max Speed). Вращение оси резистора шпиндель не запускает.
Замерил на БП шпинделя напряжения на: М+ и М- (питание шпинделя) ноль вольт; двух белых проводах (идут от БП шпинделя к плате управления) - на одном 0В, на другом +5В.
#8 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 242 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2023 - 16:25
Ну теперь запустите шпиндель из программы и крутите резистор.
А схема работы такая: при запуске шпинделя из программы, должны появляться 5В на белых проводах - включается оптопара или ...., дается разрешение на запуск двигателя и с учетом выставленного напряжения на резисторе, должен запуститься шпиндель
#9 OFFLINE   BigShalun
BigShalun
  • 18 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2023 - 18:29
Как описано выше,  на двух белых проводах (идут от БП шпинделя к плате управления) - на одном 0В, на другом +5В. При запуске шпинделя из программы (нажатие F5 с окне "Spindle Speed" в Mach3) в шпинделе слышен и ощущается, при прикладывании руки к корпусу шпинделя, щелчок, но вращение не происходит. Вращение переменного резистора шпиндель не запускает.
На двух белых проводах (идут от БП шпинделя к плате управления) висят на одном 0В, на другом +5В даже без нажатия F5.
#10 OFFLINE   niksooon
  • 2 326 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2023 - 19:12
+ 5В на белом проводе подключенном на EN надо понимать "висит " постоянно не в зависимости пришла команда на запуск шпинделя или нет? Полагаю что для запуска надо EN и  GND перемкнуть меж собой , если проканает то дальше по цепи смотреть куда они подключены.......
#11 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 242 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2023 - 20:45
Может быть, но..... лучше эти провода вообще откинуть (чтоб контроллер не спалить), а перемыкать непосредственно EN и  GND
И лучше запомнить где какой провод был установлен, чтоб еще че не спалить если вдруг поменяются местами
#12 OFFLINE   BigShalun
BigShalun
  • 18 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2023 - 22:04
Попробую завтра.
#13 OFFLINE   BigShalun
BigShalun
  • 18 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2023 - 15:00
Снял фишку с разъёма "Spindle" на плате управления (белые провода от фишки идут к контактам "EN" и "GND" блока питания шпинделя) и замкнул на фишке контакты скрепкой - шпиндель запустился. Получается, что не приходит управляющий сигнал (программно управляется Mach3) с платы управления на контакт "GND".
Может не правильно подключены белые провода на блоке управления шпинделем? Можно их поменять местами? Или это уже неисправность платы управления?
+5В с контакта "EN" блока питания шпинделя приходит на первый слева контакт на разъёме "Spindle" платы управления (см. последнее вложение), "GND" блока питания шпинделя подключен ко второму слева контакту на разъёме "Spindle" платы управления.
#14 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 242 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2023 - 15:53
Ищите на разъеме платы те контакты, которые замыкаются при включении из программы
#15 OFFLINE   BigShalun
BigShalun
  • 18 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2023 - 16:04
Хорошо.
Вопрос: +5В, приходящие от блока питания шпинделя на разъём "Spindle" на плате управления, играет роль на какой контакт?
#16 OFFLINE   BigShalun
BigShalun
  • 18 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2023 - 17:58
Случайно обнаружил следующий эффект: Если сначала нажать кнопку "E-Stop", затем нажать тумблер "Вкл", то, одновременно с включением контроллера, включается шпиндель. Его обороты регулируются переменным резистором. Если потом отжать кнопку "E-Stop" (чтобы стала работать кнопка "Reset" в Mach3), то шпиндель продолжает вращаться,  но шпиндель не управляется на вкладке "Spindle Speed" включением/ выключением кнопки F5.
Что-то не так в настройках Mach3?
Если включать контроллер с отжатой кнопкой "E-Stop", то контроллер запускается, а шпиндель нет, в том числе и с кнопки F5 в Mach3.
#17 OFFLINE   niksooon
  • 2 326 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2023 - 19:59
одному богу известно что там за контроллер китайцы вкрячили и посему теоретическое обоснование влияния    лунного света на рост фонарного столба кнопки Е-стоп на запуск шпинделя оставьте на потом.
Шпиндель ранее корректно включался или с самого начала такой глюк?
 если инструкцию на Мач3 почитать -то там написано в какой вкладке назначается выход на включение шпинделя (Output 1 к примеру) далее в другом окне проверяем или назначаем порт и пин порта LPT  на нужный нам выход (Output 1) ну и напоследок в окне диагностики убеждаемся что необходимый выход сработал по команде М3.......
#18 OFFLINE   BigShalun
BigShalun
  • 18 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2023 - 20:10
Контроллер USB (не переходник LPT-USB), поэтому "Output 1" стоит зелёная галка и порт 1, пин тоже 1. "Enable 1" (там же) - зелёные галки.
Команда М3, видимо, в загружаемой программе. Я, пока настраиваю фрезер, и программы не загружал. Шпиндель должен управляться по команде F5 вручную, а у меня не включается (см. переписку выше), кроме случая включения контроллера с предварительно нажатой кнопкой "E-Stop".
#19 OFFLINE   niksooon
  • 2 326 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2023 - 20:23
 если не работает то вероятно пин для выхода указан неверно....... если на выходы моторов 2-9 пины заняты ,то остается 1-14-16-17 последовательно перебрать......
И еще раз повторюсь- при нажатии F5 смотрите в окне диагностики срабатывает-ли нужный выход........
Сообщение отредактировал niksooon: 26 Февраль 2023 - 20:39
#20 OFFLINE   BigShalun
BigShalun
  • 18 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2023 - 20:38
Перебирал - не включается.
Темы с аналогичным тегами Не запускается шпиндель, Настройка Mach3
