Приветствую. При поиске причины волны реза по диагонали на станке Beaver 25A выявили люфт на направляющих оси Z, который ощущается руками и слышен при раскачке шпинделя по оси X. + ощущается при раскачке по оси Y.
Подскажите пожалуйста, возможна ли регулировка или что то уже под замену?
Люфт на направляющих по оси Z
Shark0110
, 06 Фев 2023 17:36
Устранение люфта ремонт линейных подшипников
Сообщений в теме: 5
Отправлено 06 Февраль 2023 - 17:36
Отправлено 06 Февраль 2023 - 20:22
Сомневаюсь, что Вы выявили именно "люфт на направляющих оси Z".
Следуя описанной методе Вы вполне могли почувствовать люфт подшипника шпинделя или люфт зубчатой рейки.
Воспользуйтесь индикатором. Поставьте его га что-нибудь одно, а уприте во что-нибудь другое. Только так Вы сможете определить что "одно" люфтит относительно "другого" и насколько сильно.
Отправлено 06 Февраль 2023 - 21:54
Если руками взяться за толстую алюминиевую пластину, на которой закреплены линейные подшипникии и сам двигатель со шпинделем, и подергать в стороны по оси Х, то люфт и слышится, и чуствуется. Ошибки нет. Подшипники меняли, с ними всё ок.при этом люфт нижней пары заметно больше верхней, что вполне логично. Возможна регулировка или замена и если замена, то что и как правильно заменить?
Сообщение отредактировал Shark0110: 06 Февраль 2023 - 22:01
Отправлено 07 Февраль 2023 - 00:18
И правильная регулировка, и правильная замена возможны только при наличии индикатора и поверочной линейки.Возможна регулировка или замена и если замена, то что и как правильно заменить?
А так-то там все на винтах. Винты крутить умеете ведь?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Февраль 2023 - 00:19
Отправлено 07 Февраль 2023 - 08:28
или люфт зубчатой рейки.... Вы правы!!!! почитав ночью форум про волну на резах, на включенном станке определились люфты и по зубчатой рейке Х и по обеим Y. ( Y и C ) . Знание сила!!!! теперь буду думать как с этим бороться ))))
Сообщение отредактировал Shark0110: 07 Февраль 2023 - 08:41
Отправлено 07 Февраль 2023 - 15:27
Измеряете люфт при помощи индикатора (перемещением с пульта).
Приоткручиваете четыре болта крепления узла двигатель+шестеренка.
Прижимаете шестерню со всей обвязкой к рейке.
Закручиваете четыре болта.
Сравниваете результаты и оцениваете эффективность проделанной работы.
Измеряете и оцениваете люфты в разных местах рейки с целью изучения степени износа рейки. Если Вы прижимали шестерню в месте наибольшего износа, то там, где износ меньше, будет соответственно подклинивать.
Принимаете решение о замене или не замене пары рейка+шестеренка.
Попутно при помощи индикатора определяете люфт кареток относительно направляющих.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Февраль 2023 - 15:33
Темы с аналогичным тегами Устранение люфта, ремонт линейных подшипников
