0501 повтор программы одной кнопкой..
организация цикла
Сообщений в теме: 37
#1 OFFLINE   AZi
AZi
  • 19 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 29 Декабрь 2022 - 23:44
Всем привет!
ситуация - "миллион" одинаковых деталек, на ритуал "открыть - открыть с диска - точно открыть - уверен что точно открыть.... - пуск" уходит времени едвали не больше чем на переустановку заготовки - первое, добив этот заказ я и клавиатуру на пульте тоже добью - второе..
run+home неудобно одной рукой нажимать..
хочу одну внешнюю кнопку - "повтор"..
на А11 вроде бы есть отдельная линия X8 на которую можно назначить свою функцию, в тч повтор, на 0501 официально такого нет, может быть есть среди какихнибудь скрытых функций, типа включить доп меню (в инстукции Menu/Exit ни чего подобного не нашел), а в качестве Х8 использовать какуюто ногу 50pin разьема?
второй вариант - сделать доп пультик который будет имитировать нажитие run+home, здесь вопрос такой - есть ли в кабеле свободные линии чтобы использовать их для подключения внешней кнопки?
#2 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 221 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2022 - 23:56
А если просто "Пуск" нажать, на повтор не запускается?
#3 OFFLINE   AZi
AZi
  • 19 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 30 Декабрь 2022 - 00:06
там просто "пуск" нету, если нажать "run.pause.delete" - далее надо будет выбрать файл и тд, если на зеленую кнопку нажать которая "origin.ok" (которую я обозвал пуском в первом посте) - не помню что будет, помоему он обнуляться поедет, но повтора не будет..
да и вобщемто суть задачи - внешняя кнопка или педаль, чтобы пульт не тискать лишний раз..
Сообщение отредактировал AZi: 30 Декабрь 2022 - 00:06
#4 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 221 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2022 - 00:10
Жуть какая, хорошо что его не поставил
#5 OFFLINE   AZi
AZi
  • 19 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 30 Декабрь 2022 - 00:20
да ни чего жуткого, нормальный пультик, единственное чего мне на данный момент хотелось бы добавить к нему - это
повтор одной кнопкой,
автоматический обнулятор по Z (подключить, настроить),
и еще центроискатель (вроде реализуемо, пока не пробовал, работу добью - займусь)..
а что поставил?
#6 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 221 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2022 - 01:15
а что поставил?
DDCS
3 режима  обнуления по Z
Центроискатель отверстий, углов - встроенный
Есть скрипты для поиска центра по оси А
А главное дешевле этого кастета, даже с MPG пультом
#7 OFFLINE   AZi
AZi
  • 19 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 30 Декабрь 2022 - 01:30
щас посмотрел - 20-30тыр (видимо в зависимости от комплектации), 0501 вроде тоже в этих пределах..
но это ладно, пульт уже есть и надо к нему кнопку "повтор" приладить..
на него бы полноценную документацию найти , хоть на китайском, но не пользовательскую а сервисную, где были бы описаны все доступные фишки - думаю выяснилось бы что и четвертая ось может работать (аппаратно она есть, программно видимо отключена) и всякие там центро/крае искатели и прочие прибамбасы там есть только не описаны в доступной инструкции..
#8 OFFLINE   Admin
  • 1 795 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2022 - 09:04
Цикличное повторение программы
#9 OFFLINE   AZi
AZi
  • 19 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 30 Декабрь 2022 - 12:23
думал про это - и в дальний угол стола ездить (пробовал) и просто паузу (не пробовал пока, но смысл то тот же) - все не то, надо всетаки внешнюю кнопку..
время на установку заготовки всетаки разное, когдато надо стружку смести, когдато еще чего, вобщем всеравно не подгадаешь так чтобы и не ждать пока он там приедет и чтобы периодически не останавливать если сам не успел..
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 901 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2022 - 13:43
Выкинуть пульт, поставить энцеху (перезалил видео)
Если пульт имеет  в распоряжении G-код типа "опросить состояние датчика", тогда можно и на пульте сделать.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Декабрь 2022 - 13:43
#11 OFFLINE   belorez
  • 1 620 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2022 - 14:50
А M30 в конце кода никак не поможет без внешней кнопки обойтись? (я не иронизирую, просто предполагаю)
ЗЫ. Забавно, что откликнулись только те, у кого этого пульта нет. А вещь распространённая. Что владельцы то молчат?
Сообщение отредактировал belorez: 30 Декабрь 2022 - 14:53
#12 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 30 Декабрь 2022 - 15:00
На А11-A18 эта функция есть, правда не уверен, что на всех прошивках. Даже знаю, кто долбил RichAuto, чтобы они сделали эту функцию.
#13 OFFLINE   belorez
  • 1 620 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2022 - 15:06
Сообщение отредактировал belorez: 30 Декабрь 2022 - 15:47
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 901 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2022 - 17:16
Росфрезеру спасибо?
#15 OFFLINE   AZi
AZi
  • 19 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 30 Декабрь 2022 - 23:20
кто бы знал что он имеет, документации то нет.. (ну кроме пользовательской, в которой на эту тему ни чего не написано)
типа все остановить, вернуться в начало кода и файл не закрывать, кнопку "спуск" ждать?
так кнопки то нет..
посмотрю, подумаю.....
#16 OFFLINE   belorez
  • 1 620 сообщений
Отправлено 02 Январь 2023 - 17:36
так кнопки то нет..
Run+9 https://cnczavod.ru/...-manual-rus.pdf   стр. 5
Сообщение отредактировал belorez: 02 Январь 2023 - 17:37
#17 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 02 Январь 2023 - 21:38
Так разговор про одну кнопку.... К тому же внешнюю...
Сообщение отредактировал Lodochnik: 02 Январь 2023 - 21:38
#18 OFFLINE   AZi
AZi
  • 19 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 03 Январь 2023 - 23:50
Run+9
про одну, внешнюю и даже не обязательно кнопку, а например педаль или даже некий датчик на оснастке - сунул заготовку - датчик отработал - дырочка и просверлилась..
#19 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 554 сообщений
Отправлено 04 Январь 2023 - 00:24
А что мешает вывести эту пару кнопок  отдельно на педаль, если это край как надо? Адресация в клавиатуре позволяет это сделать... Для особо хитрых можно в пульт поместить радиоблок с реле, запитав его на те же 5В, от которых работает пульт, а нажимать на пульте с кнопкой, взяв за основу что-нибудь типа такого и поставив реле на два геркона.... Вместо командной кнопки можно и датчик приспособить: нет препятствий патриотам!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 04 Январь 2023 - 00:37
#20 OFFLINE   AZi
AZi
  • 19 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 04 Январь 2023 - 00:42
наличие свободных проводов в кабеле меж пультом и платой сопряжения..
вопрос в первом сообщении - есть свободные?  (дополнительные тащить не хочу, открыть и посмотреть самостоятельно - ну если ни кто однозначно не скажет - открою и посмотрю) :)
радио - категорически не хочу - опасно..
картинка
как интересно... а остальной схемы нет? :)
Темы с аналогичным тегами организация цикла
