Глубина врезания получается больше заданной
Несовпадение размеров
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   AssaRit
AssaRit
  • Из:Большой Камень
Отправлено 06 Ноябрь 2022 - 11:49
Проблема такая. Создаю УП для 3D изображения. Глубина врезания задаю 3 мм, а станок за место заданных 3 углубляется на 11 мм. Калибровку станка произвел. Задаю ему в Match 3 проехать 10 мм и он проезжает эти 10 мм. По всем осям все расстояние которое я ему задаю он проезжает верно миллиметр в миллиметр. А при создание уп по X и Y все расстояние проходит верно, а по Z углубляется не на ту глубину которую я ему задал. Подскажите в чем может быть проблема?
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 416 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2022 - 12:25
Да хоть в чем. Например, ноль в прграмме на поверхности, а на станке на столе. Учиться нужно.
#3 OFFLINE   vasa29
  • 912 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2022 - 12:49
Если создаете УП в Арткаме и только чистовую, то Арткам игнорирует глубину врезания и режет на всю.
#4 OFFLINE   Viktorbliznec
Viktorbliznec
  • Из:Казань
Отправлено 02 Июль 2024 - 02:59
Как вариант - безопасная высота по Z больше, чем может подняться шпиндель. Условно безопасная высота 30 мм, а по факту может подняться физически на 25, но в МАК3 учитывается, что поднялся на 30. Отсюда и появляются эти 5 мм «лишних»
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 02 Июль 2024 - 12:04
Нет. Так поступает не мач, а недоделанный станок, когда упирается в механический предел.
Темы с аналогичным тегами Несовпадение размеров
