Ликбез для новичка по установке и подключению поворотной оси
Поворотная ось Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   Vladimirovich2
Vladimirovich2
  • 11 сообщений
  • Из:Станица Брюховецкая
Отправлено 07 Октябрь 2022 - 03:14
Я недавно начал изучать устройство ЧПУ и столкнулся с проблемой по установке поворотной оси. Посмотрел, почитал какие-то материалы, но мало что понял. Может быть вы распишите мне всё подробно или дадите ссылку на какой-нибудь ресурс? Заранее спасибо.
P.S. Начните объяснять с момента подключения драйвера
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 800 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2022 - 09:17
Тут собраны все темы по поворотной оси.
#3 OFFLINE   Vladimirovich2
Vladimirovich2
  • 11 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2022 - 23:07
Много индивидуальной информации: локальные проблемы с оью и тд., мне надо понять с этапа подключения драйвера всё. Вот к примеру, зачем подключать поворотную ось к драйверу Y, нет ли другого способа? И если нет другого способа, то как переключаться между обычной осью Y и поворотной?
#4 OFFLINE   Kachik
Kachik
Отправлено 07 Октябрь 2022 - 23:15
Можно разъёмчик перетыкать или многоконтактным переключателем.
Надо сначала разобраться как подключаются 3 оси и уже потом переходить к 4-ой...
#5 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 230 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2022 - 23:22
Вы для начала контроллер свой покажите, а то вдруг и переключать ничего надо. Только лишний инфой голову забьете
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2022 - 23:24
Нужно сначала мысли упорядочить, понять как работает поворотная ось в трех и, возможно, четырех координатах, а потом задавать вопросы.
#7 OFFLINE   Vladimirovich2
Vladimirovich2
  • 11 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2022 - 01:14
Можете подробнее рассказать про подключение осей? Они разве все не по одной и той же инструкции подключаются?
Если я правильно вас понял, то контроллер - это вы имеете ввиду пульт управления, если да, то я пользуюсь на данный момент RichAuto A11, но для четвёртой оси собираюсь приобрести RichAuto A18
#8 OFFLINE   belorez
  • 1 622 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2022 - 03:43
Вот и правильно! Плата А18 имеет четыре клеммы для управления четырьмя независимыми осями. В этом случае поворотку подключать вместо какой то другой оси не надо. Для неё есть свой разъём( ось С)
Сообщение отредактировал belorez: 08 Октябрь 2022 - 03:46
#9 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 230 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2022 - 10:31
Если я правильно вас понял, но для четвёртой оси собираюсь приобрести RichAuto A18
Правильно поняли.
Так мурзилку на него почитайте, там все нарисовано (стр21)
#10 OFFLINE   Vladimirovich2
Vladimirovich2
  • 11 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2022 - 19:54
Я прочитал то, что вы посоветовали, однако ответа на вопрос о том, как переключаться из обычного режима чпу в поворотный я так и не нашёл. Скорее всего, я что-то недопонял, однако разъясните, если есть возможность.
#11 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 230 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2022 - 20:22
А нечего объяснять, ибо контроллер 4х осевой, никаких переключений не требует
#12 OFFLINE   Vladimirovich2
Vladimirovich2
  • 11 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2022 - 21:20
Понял.
Спасибо!
Ещё один вопрос, какие рельсы лучше всего подобрать под бабку поворотной оси?
#13 OFFLINE   Vladimirovich2
Vladimirovich2
  • 11 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2022 - 20:12
Вопрос всё ещё актуальный, помоги пожалуйста
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2022 - 20:15
Под саму бабку поворотной оси рельсы не нужны, а вот под  задний пиноль - можно и рельс поставить, но это зависит от задач и конструкции станка...
#15 OFFLINE   Vladimirovich2
Vladimirovich2
  • 11 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2022 - 20:37
Да, не правильно выразился, я имел ввиду задний пиноль. Можете рассказать по подробнее о параметрах, которые влияют на его выбор?
#16 ONLINE   vasa29
  • 837 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2022 - 21:01
Позанудствую.
пино́ль
Существительное, неодушевлённое, женский род, 3-е склонение (тип склонения 8a по классификации А. А. Зализняка).
У меня на поворотной оси патрон 120мм, межцентровый 1000мм. Стоят рельсы SRB16.
Темы с аналогичным тегами Поворотная ось, Ликбез для новичка
