Вообщем тут рассматриваем тему литьевых форм.
Примерно вот:
(разговор из ась) прошу коментарии и предложения
Аdrisichsan (15:22:52 17/06/2008)
Ну вот!!!Будем делать формы для литья металла!!!Прикольно получаеться!!!
buzl_barbados (16:30:45 17/06/2008)
из магния? иль алюминия
Аdrisichsan (16:31:53 17/06/2008)
Из пластика!!!Сначала формы делаються!!Две половинки а потом с них сниматься слепок и получаеться форма!!В нее и льют чугун!!!
buzl_barbados (16:32:19 17/06/2008)
а из какого пластика???
Аdrisichsan (16:33:04 17/06/2008)
Из пвх!!Белый 20 мм толщина!!!
buzl_barbados (16:33:31 17/06/2008)
а если склеить??? или я делаю с мдф 64 мм...
Аdrisichsan (16:33:56 17/06/2008)
Можно и так!!!
buzl_barbados (16:34:29 17/06/2008)
мдф держит форму лучше и острые углы и т.д лучше на ней. и быстрее. нет шершавости
Аdrisichsan (16:36:19 17/06/2008)
На воду он слабоват!!!масса формовочная мокрая так что на много форм ее не хватит!!!
buzl_barbados (16:37:04 17/06/2008)
а мы её с пульвика лаком так вообще блястит!!! и даже полировать не нуна
Аdrisichsan (17:08:26 17/06/2008)
арткам ?*?? прога???
buzl_barbados (17:08:46 17/06/2008)
сколько в арткаме времени уходит с коэфициентом 1
СТОП!!! а ты в чем рисуешь?
Арткам эт круто...
Аdrisichsan (17:09:54 17/06/2008)
У меня ролано!!И рисую в др энгрейв(Dr.Engrave)
Станок роланд!!!
Аdrisichsan (17:11:15 17/06/2008)
Время тож считает!!!Вот на ту форму выдал драфта на 1,48 , файна на 1,20
buzl_barbados (17:12:10 17/06/2008)
мда. ну тож вариант. хотя если хошь работать в удовольствие и в русском то арт лучше пока не нашел для наших целей.
такс. теперь количество фрез которых делаешь? есть ли черновая и окончательная обработка
Аdrisichsan (17:14:06 17/06/2008)
Две!!!Но все задаеться в проге в установках!!Драфт гребет 1,5 глубина 1,8 шаг фреза 4 шарик!!Файн фреза таже шаг 0,5 глубина 0,4!!!
Аdrisichsan (17:14:55 17/06/2008)
Драфт - черновая файн чистовая!!!Можно менять фрезы !!!Только вот нули в ручную выставляешь!!!
buzl_barbados (17:16:40 17/06/2008)
так стоп....
сначала бы тебе посоветовал пройти черновую 4-6 мм с глубиной 2 мм и шагом 2-3 мм потом чистовую шарик 1,5-2 мм.... с шагом 0,6-1,2 мм.. картинку бы посмотреть. вообщем совет начни осваивать арт. там и дока реальная и формы из 3Д макса через STL формат тягать мона. а какой станочек?
Аdrisichsan (17:19:51 17/06/2008)
Роланд у меня егикс 400!!!
Сообщений в теме: 4
Отправлено 17 Июнь 2008 - 19:26
לפרות ולרבות
Отправлено 22 Июль 2008 - 14:41
Про форимовочную массу можно по-подробнее?
WBR, Anatoly
Отправлено 22 Июль 2008 - 16:24
Это специальные глины для литья, посмотрите в ювелирке (дорогие) или у литейщиков. Легкие сплавы иногда льют прямо в формовочную резину. Технология не сложная: делаете пластиковую мастер-модель (или восковую), снимаете форму из формовочной массы, не забыв про литнечки и выпары, плавете металл и заливаете в литничек, желательно использовать вакуумный отсос и центрифугу, для ровномерного и без пузырьков отлива. Так умельцы делают ювелирку, а в резиновых формах оловянных солдатиков.
Отправлено 24 Июль 2008 - 12:10
Вот некоторые ссылки по резинам
http://www.lassoplas...=...4&Itemid=27
http://www.lasso.com..._1.php?menu=186
http://www.chamtec.r...limers/liqrubr/
А вот литература http://oldnc.3dn.ru/load/0-1
Сообщение отредактировал vv92: 24 Июль 2008 - 13:15
#5
Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 16:19
Чугун дает усадку после остывания один сантиметр на метр, даже есть специальная линейка для чугуна (больше на 1 см от обычной линейки), что бы делать модели.
Mecanumeric MecaSIGN MS153 Precix 5100 RK 203 ShopBot Type3 ArtCAM
RhinoCAM InventorHSM Fusion360 Mach3
Темы с аналогичным тегами Изготовление пресс форм
