Проверьте файл (Экспорт из Corel в DXF)
Сообщений в теме: 25
#21 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 176 сообщений
Отправлено 15 Июль 2022 - 20:49
Мой вопрос - в этом DXF зеленые части остались слиты вместе, как было в Кореле?
Нет. В Автокадовском файле  эти части никак не связаны.
Объект-аналог скомбинированному объекту - "область", "region" в файле отсутствует.
Объект-аналог сгрупированному объекту - "блок", "block" в файле отсутствует.
А значит в сторонней программе, которая будет хавать этот файл, придется ручками указать, что надо скомбинировать группу векторов (например для растровой гравировки, или заштриховки). Если конечно это кому-нибудь нужно.
Корел при экспорте в автокад все контуры делает одного ранга, не делит их на вложенные. Вложенность объектов анализирует и определяет программа-импортер.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Июль 2022 - 21:15
#22 OFFLINE   VadCorel
VadCorel
  • 12 сообщений
Отправлено 17 Июль 2022 - 00:31
Научился, как группировать - это просто. Наверное, буду группировать, ибо пытался сделать "region", но без толку.
Блок - это когда одинаковые объекты, а у меня могут быть разные.
Короче, я для себя вывел примерно картину. Только один последний вопрос - можете чекнуть вот этот DXF - в нем так же, как и в моих предыдущих файлах регионы и т.д. отсутствуют? Он состоит из отдельных сплайнов?
#23 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 176 сообщений
Отправлено 17 Июль 2022 - 01:34
Откройте его блокнотом и попробуйте найти слово region или block.
#24 OFFLINE   VadCorel
VadCorel
  • 12 сообщений
Отправлено 17 Июль 2022 - 01:56
Region нет, но много Block
#25 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 176 сообщений
Отправлено 17 Июль 2022 - 02:15
block - это аналог кореловской группы.
Забейте на все на это. Вам важны только векторы.
Сделали экспорт из корела, полученный результат импортнули обратно в корел, наложили на оригинал для визуального контроля формы, и сделали вывод.
#26 OFFLINE   VadCorel
VadCorel
  • 12 сообщений
Отправлено 17 Июль 2022 - 02:53
Спасибо
