Композитный пористый материал для жертвенного стола с вакуумным прижимом
Жертвенный стол Вакуумный прижим
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   sasha_m
sasha_m
  • Из:Деревни
Отправлено 15 Июнь 2022 - 18:35
Привет!
Прошу не пинать, в поиске не нашел ничего путного по этой теме.
Я пытаюсь найти идеальный материал для жервенного стола.
Исходные данные. фрезер 1325 с вакуумным столом. В данный момент использую МДФ в качестве жертвенника, но при смене температур в течение дня его изгибает - от ровного утром до дуги в обед и обратно к ровному вечером. Это не очень удобно так как чаще всего мой вакуумный стол не может осилить дневные изгибы стола. Пробовал прикручивать его, но физику не обманешь - гнет волнами, что еще сложнее отследить и нивелировать.
В общем, ищу материал не подверженный температурным и влажностным девиациям, при этом пористый чтобы работал с вакуумником и не безумно дорогой.
Кто-то что-то подобное исследовал? Думал про пенпласт и экструдированный пенополистирол, но пока не пробовал.
#2 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 15 Июнь 2022 - 19:03
Какой-то плохой у вас МДФ, обычно оно стабилен, бывает прогибается где-то около четверти миллиметра при работе фрезы, но это критично только во время гравировки.
Какой толщины у вас МДФ?
#3 OFFLINE   vv92
  • 9 354 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2022 - 19:10
МДФ от перемены влажности сильно ведет.
Столы жертвенные мастрячу из вспененного ПВХ. Раньше был дешевый из вторсырья. Нижнюю плоскость, она как и верхняя плохо пропускает воздух, лучше чуть повредить. Клеится опять же лучше. А верх и так выравнивать придется. Слой снимется.
#4 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 15 Июнь 2022 - 19:14
Так он хочет чтоб через материал воздух просасывался, в вспененном ПВХ придётся дырдочки делать и заглушки.
#5 OFFLINE   vv92
  • 9 354 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2022 - 19:47
Не сумлевайтесь, просасывается хорошо.
#6 OFFLINE   sasha_m
sasha_m
  • Из:Деревни
Отправлено 15 Июнь 2022 - 20:01
Сначала был 18мм - его вело и вакуумник даже не пытался его удержать.
Сейчас положил 12мм - тоже ведет, но он чуть быстрее распрямляется, но все равно плохо
А вы не могли бы приложить пример изображения такого материала? Увеличенное изображение среза.
Для меня критична точность фрезеровки - мне приходится делать большие карманы (выборки) и они мне нужны с точной равномерной глубиной (до 0.1 мм)
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 886 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2022 - 20:15
Дядя Вова! Ты чо?!!
Я ванны для мойки делаю из вспененного ПВХ! У него поры закрытые!
Может у тебя такой вакуум, что рвёт поры? :shok:
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 354 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2022 - 20:26
Станислав, пылесосом не прокачать, а нормальный вакуумный насос прекрасно работает через  вспененный ПВХ. Нужно только срезать припеченные поверхности.
А так-то да, насверлив отверстий хоть в нем, хоть в МДФ, вакууму лучше работается.
#9 OFFLINE   sasha_m
sasha_m
  • Из:Деревни
Отправлено 16 Июнь 2022 - 00:51
Существуют ли какие-то еще материалы? Может какие-то плотные листы для звукоизоляции?
#10 OFFLINE   yaso73
Отправлено 16 Июнь 2022 - 16:34
Может проще климат в помещении стабилизировать хоть чуточку.
#11 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 214 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2022 - 16:37
Возможно это в несколько раз дороже, чем через день менять жертвенник
#12 OFFLINE   sasha_m
sasha_m
  • Из:Деревни
Отправлено 17 Июнь 2022 - 18:48
Я бы сам хотел, но это старый сарай 140 м2 в полкирпича толщиной, шифером и высотой 8 метров в коньке. Очень дорого
#13 OFFLINE   sasha_m
sasha_m
  • Из:Деревни
Отправлено 21 Июнь 2022 - 00:00
Кто-нибудь пробовал пенопласт? У него открытые поры?
ЭПП, похоже, имеет закрытые поры и не подойдет
Темы с аналогичным тегами Жертвенный стол, Вакуумный прижим
