Multicut 3000 сильно врёт в размерах
Несовпадение размеров
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   ST332
ST332
  • 54 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2022 - 16:09
Доброго дня, уважаемые коллеги!
Проблема следующая: станок Multicut 3000 (4000х2000) хаотично врёт с размерами, разброс 0.1-1мм по осям x и y и на порядок меньше (не критично) по оси z. Никаких люфтов в механике не ощущается от слова совсем.
Уже не в первый раз не с первым станком (не только multicut, но и с чистокровными китайцами) сталкиваюсь с такой проблемой. И всё, что объединяет эти станки, это серво/гибридные приводы. Была даже такая ситуация: два абсолютно одинаковых multicutа, один на серво, другой на шаговых. Тот что на серво, нет нет да подвирает иногда. Тот, что на шаговых всегда тютелька в тютельку.
Начинаю склоняться к тому, что причина в паре драйвер - двигатель.
На описываемом станке установлены:
система управления: NK105 G2
двигатели: FHB3913-H
драйверы: YKC3722MA
По x и y ременные редукторы и косозубые рейки, по z ШВП
Портал стоит ровно, перекоса нет, разница в диагоналях на всём столе в пределах одного миллиметра, автомат выравнивания портала компенсирует крайне незначительно (имеется в виду, что портал после включения станка и калибровки в машинный ноль не натягивается).
У двигателей максимальный ток 3А, драйверы настроены на 2,4А.
Настройка драйверов 3000 импульсов на оборот, настройка пульта x и y 0.0055476mm/p, z 0.0016668 mm/p.
Подскажите, сталкивался ли кто-нибудь с подобным, бывает ли такое или я брешу)). И если сталкивались и бывает, то какие пути решения данной проблемы, какие сервоприводы и сервоусилители использовать, чтобы уйти от данной неисправности.
Всем комментирующим заранее спасибо
#2 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 14 Июнь 2022 - 16:42
это шаговый привод
Станок не гнутый?
Скорее всего пульт глючит - я б на него думал, или завышенные ускорения
По рулетке на 3 метра ездит ровно в размер?
Сообщение отредактировал Андрей Кулагин: 14 Июнь 2022 - 16:45
#3 OFFLINE   ST332
ST332
  • 54 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2022 - 17:43
это шаговый привод
На сколько я понимаю, это гибридный
Станок не гнутый?
нет
не думаю, странный какой-то глюк бы был)
+/- 0.1-1мм
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 14 Июнь 2022 - 20:06
Шаговый, трехфазный.
#5 OFFLINE   ST332
ST332
  • 54 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2022 - 20:17
А энкодер что означает?
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2022 - 20:25
Где энкодер?
#7 OFFLINE   ST332
ST332
  • 54 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2022 - 22:23
Мда, дика извиняюсь. Как-то это так я тупанул, приняв его за гибрид.
Попробую поменять передаточные числа на драйвере и в пульте, может и вправду система управления так округляет кривовато
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 737 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2022 - 23:38
На огороде сражался с травой, поэтому только сейчас увидел тему...
Неправильно понимаете: это трехфазный шаговый двигатель, ну и драйвер трехфазный с 220В АС питанием...
Кстати у 3000 серии на таких шаговиках  и косозубой рейке обычно настройки следующие:
Menu - > 5. Mfr Param -> 3. Pulse Equiv ->
В появившемся меню настаиваем коэффициенты для каждой оси.
X 0.0055542
Y 0.0055542
Z 0.0016668
Настройка ускорений:
Menu - > 5. Mfr Param -> 1. Velocity- >
3. Run Acc      600
4. Dru Run Acc  800
5  Max Turn Acc 1000
6. Jerk        800000
7. Max.Speed
   X 15000(20000)
   Y 15000(20000)
   Z 3000
По крайней мере на последних 4-х таких фрезерах, которые я запускал, хотя ускорения можно чуть и подзадрать на сотенку каждую, если не забывать следить за станком, холить его маслицем и нежить тряпочкой...
Кстати имеет смысл провести ревизию редукторов на люфты, целостность подшипника у большого зубчатого колеса и целостность шпонки на малом зубчатом колесе у шагового двигателя (во возможности посадить её на вал дополнительно на красный анаэробный уплотнитель для жесткой посадки колес на валы, а то был прецедент, когда  их разбивало  шпонкой чуть недокаленый вал двигателя)...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Июнь 2022 - 23:43
#9 OFFLINE   senator2015
senator2015
  • 97 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 15 Июнь 2022 - 13:16
На таком же станке когда то вылетела шпонка на малом зубчатом колесе мотора, т.к. смотрит он во внутреннюю сторону, то заметить это нельзя, если не снять двигатель. Проявлялось как раз подобным образом.
#10 OFFLINE   ST332
ST332
  • 54 сообщений
Отправлено 25 Май 2023 - 16:23
Заменил подшипники всех больших зубчатых колёс редукторов, все шпонки на месте, сидят очень плотно. Ремни натянуты. Проблема не решилась.
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 737 сообщений
Отправлено 25 Май 2023 - 20:13
А что с Pulse Equiv ?
#12 OFFLINE   ST332
ST332
  • 54 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2023 - 23:25
Всё настроено следующим образом
X 0.0055542 Y 0.0055542 Z 0.0016668 Настройка ускорений: Menu - > 5. Mfr Param -> 1. Velocity- > 3. Run Acc      600 4. Dru Run Acc  800 5  Max Turn Acc 1000 6. Jerk        800000 7. Max.Speed    X 15000(20000)    Y 15000(20000)    Z 3000
#13 OFFLINE   pavelshakal
pavelshakal
  • 17 сообщений
  • Из:РБ. Минск
Отправлено 10 Июль 2023 - 23:01
Доброго вечера!
Станок китай. поле 2*3 метра. Пульт ДСП Рич Ауто а11. Беда следующая. Рисуем два квадрата 500*500 один за одним по оси Х. потом круг 500 мм и еще квадрат а над ним еще один. Режем первый 499,5--- второй 500,5----круг почти 500 либо ровный---последние меньше не много относительно второго, но почти как первый. Фреза 16мм алмаз 2+1 Z подача пробовал 2000-7000 мм/мин. результат не меняется.  Люфты все устранил сегодня, ремни подтянул. Толку ноль. Может быть с пультом косяк? уже не знаю на что грешить. А драйвер менял с Z на место X ноль. Моторы 1,8* но импульсы стоят странные 167 на Z 160. Косая рейка, рельсы.   Если вектор сделать 500,5 и 499,5 то детали становятся ровно 500 мм.
Сообщение отредактировал pavelshakal: 10 Июль 2023 - 23:02
#14 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 10 Июль 2023 - 23:07
Это не пульт. Кривые рейки или неправильные зазоры на стыках реек.
#15 OFFLINE   pavelshakal
pavelshakal
  • 17 сообщений
  • Из:РБ. Минск
Отправлено 11 Июль 2023 - 13:34
а кокой правильный зазор? щупами для регулировки зазора клапонов можно проверить верно?
#16 OFFLINE   vv92
Отправлено 11 Июль 2023 - 14:17
Не издевайтесь, вызовите инженера - протянет вам станок.
#17 OFFLINE   pavelshakal
pavelshakal
  • 17 сообщений
  • Из:РБ. Минск
Отправлено 11 Июль 2023 - 16:50
перекинул рейку с Y на X, результат тот же
первый квадрат в минусе и все. но при этом следующие два в размере
Сообщение отредактировал pavelshakal: 11 Июль 2023 - 23:25
#18 OFFLINE   pavelshakal
pavelshakal
  • 17 сообщений
  • Из:РБ. Минск
Отправлено 18 Июль 2023 - 15:37
Набрал инженера, приехать посмотреть в чем дело 100 у.е., если выставить или выпрямить рейку 300 у.е.  Не ужели я сам несмогу сделать то что они могут ? ну конечно если подскажите на что смотреть.
Темы с аналогичным тегами Несовпадение размеров
