После замены ремня по X не могу настроить координаты
смещение координат магазина
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   redmos
redmos
  • Из:Раменское
Отправлено 10 Июнь 2022 - 19:29
Оборвало ремень по X "заменил". после замены не знаю как настроить Х.  При замене инструмента сломал зажим цанги в магазине т.к. координаты х сбиты. Стойка SYNTEC 6MA
#2 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 11 Июнь 2022 - 10:55
А как ремень привода может повлиять на настройки координат !?!
По датчикам захоумиться...станок вроде "взрослый", должны быть
#3 OFFLINE   niksooon
  • 2 427 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2022 - 11:05
может настолько взрослый ,что на борту имеет абсолютные энкодеры и датчики Хомяков ему не положены.......  :crazy:
 ну а по сути вопроса - очередное "догадайся мол сама...."
Единственное что на ум приходит- ремень надо полагать поменяли на редукторе  оси Х , и если предположить что на приводе серва иль какой гибрид-недоделыш  и процедура хомления оси предварительно делается по датчикам и окончательно по Z-метке энкодера двигателя ,то картинка складывается воедино . Можно словить смещение в пределах одного оборота вала двигателя.......
Сообщение отредактировал niksooon: 11 Июнь 2022 - 11:25
  • 10 164 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2022 - 12:33
А что, такое бывает? Или обрыв ремня - следствие еще какой поблемы?
Просто у меня пятнадцать лет ремни не рвутся.
#5 OFFLINE   nklw
  • 908 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2022 - 12:49
Просто ты не используешь их в качестве подстропников и игрушек для собак.
Исчо как рвутся.
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2022 - 12:51
Исчо как рвутся
Может пулер лучше приспособить тогда?
#7 OFFLINE   nklw
  • 908 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2022 - 12:57
У моей сцуки всё вдрыск. Штакетину за пять минут перекусывает.
Только толстые приводные ремни и держат. Правда клиновые.
#8 OFFLINE   redmos
redmos
  • Из:Раменское
Отправлено 12 Июнь 2022 - 01:37
Ребята сместилась только ось Х. На 235мм. Всё остальное нормально. Для замены фрез в магазине теперь не совпадают координаты по Х. Как настроить?
#9 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Июнь 2022 - 01:52
Слишком большое смещение для одного оборота. Даже если в мм...
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2022 - 02:13
Снять ремень. Прокрутить двигатель по приборам на 235мм. Одеть ремень.
#11 OFFLINE   redmos
redmos
  • Из:Раменское
Отправлено 12 Июнь 2022 - 02:47
Снять ремень. Прокрутить двигатель по приборам на 235 мл. Одеть ремень.
А другого варианта нет?
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2022 - 10:08
Есть.
Можно переписать макрос поиска ноля на свой лад. А если еще какой косяк вылезет то и его макросом подправить.
Зато не скучно.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Июнь 2022 - 10:12
#13 OFFLINE   niksooon
  • 2 427 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2022 - 17:47
можно "линейку "с державками инструмента на 235 мл вбок переместить.... :hi:
#14 OFFLINE   redmos
redmos
  • Из:Раменское
Отправлено 12 Июнь 2022 - 23:38
А как это сделать?
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2022 - 00:44
А как это сделать?
Проще быстрее всего болгарой и полуавтоматом.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 13 Июнь 2022 - 00:54
#16 OFFLINE   redmos
redmos
  • Из:Раменское
Отправлено 14 Июнь 2022 - 12:12
всем спасибо все сделано. Надо было со снятом матором сделать ноль. после поставить и все ок.
Темы с аналогичным тегами смещение координат магазина
