Шпиндель ударился и теперь неправильно меняет фрезы
смещение координат магазина автосмена инструмента
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   Дарья123
Дарья123
  • Пол:Женщина
  • Из:Барнаул
Отправлено 16 Июль 2021 - 11:42
Добрый день. Опустили слишком низко шпендель и он ударился о стол, теперь станок неправильно меняет фрезы, ставит их выше, чем должен (фото сравнение прикрепляю),  шторка теперь опускается очень низко, приходиться каждый раз закручивать винтики, чтобы не опускалась вовсе, иначе она просто ударяется о заготовку. Первый раз сталкиваюсь с такой проблемой, что делать?
Отправлено 16 Июль 2021 - 12:12
Ну, фотки не видно, от слова совсем, так что включаем телепатию, благо Барнаул по соседству, и июльские метеорные потоки  не столь плотные, как августовские, и допускают телепатить на такие расстояния:
Раз шпИндель ставит фрезы выше, а юбка ездит по материалу, то могу предположить, что от удара шпИндель сдвинулся и сместился в крепеже вверх, но  реально не представляю что за удар и сочувствую подшипникам шпинделя!!!!
Для начала я бы сдвинул шпИндель в крепеже на предполагаемую высоту сдвига, а затем заново программно перепрописал Z у ячеек инструмента, потому что  более чем НЕ уверен, что двигая в крепеже шпИндель мы бы с достаточной точностью его вернули на место, чтобы он безопасно попадал инструментом в ячейки н уродуя их...
Кстати, а что у вас за стойка управления?
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 16 Июль 2021 - 12:26
#3 OFFLINE   Дарья123
Дарья123
  • Пол:Женщина
  • Из:Барнаул
Отправлено 16 Июль 2021 - 12:35
Еще раз прикрепляю фото. стойка Syntec 6MA
#4 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Июль 2021 - 13:01
Еще фотку шпинделя и его места крепления: не удивлюсь, что даже след от пыли покажет точную величину сдвижки... Если я прав, а у вас работяги на станке с правильными руками, то сдвинув точно на величину сдвижки (не хуже 0.5мм), то вы решите проблему чисто механически....
#5 OFFLINE   yaso73
Отправлено 16 Июль 2021 - 13:38
Вот только не надо сразу двигать шпиндель! Страшно представить удар о стол,после которого сдвинет шпиндель.При применении аналогов и оригиналов HSD(и пр.) конструктив станка позволяет проломить стол,не сдвинув шпиндель в крепеже.
После "удара" о стол,может случиться следующее:
1.Проскочил ремень Z(на зуб/несколько зубов,допустим).
2.Появился люфт оси Z(есть конструкции с нижним упором).
Так что сначала осмотрите механику.
Потом поправьте ячейку программно.
На всякий случай можно прокатить индикатор(вертолёт) на предмет перпендикулярности шпинделя(относительно стола).
Но,если окажется,что шпиндель сдвинули - это внушает уважение. :rofl:
Сообщение отредактировал yaso73: 16 Июль 2021 - 13:40
#6 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 16 Июль 2021 - 13:57
Может оказаться, что достаточно отправить в дом....
Сообщение отредактировал Lodochnik: 16 Июль 2021 - 13:58
#7 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Июль 2021 - 14:05
Олег, вряд ли: фрезы ставит выше и гребет при фрезеровке юбкой по столу, т.е. шпиндель сдвинут относительно крепежа и юбки...
Полностью согласен - такого чуда даже не видел... Но описание говорит о таком... Погнутый флажок датчика по Z не дал бы шкрябания юбкой...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 16 Июль 2021 - 14:06
#8 OFFLINE   yaso73
Отправлено 16 Июль 2021 - 19:05
Шкивы ещё надо смотреть и ремень. Провернуло,ремень покоцало и пр.
Если без шпонки стоит шкив швп,то и его могло провернуть и теперь он непредсказуем,как пьяная обезьяна.
#9 OFFLINE   ludoed777
ludoed777
  • 22 сообщений
  • Из:Тамбовская область, город Котовск
Отправлено 24 Февраль 2022 - 00:58
была подобная проблема на 4-х осном станке велберг. в один прекрасный день, я тупо вручную со стойки хотел голову поднять чтобы вручную фрезу поменять, иногда приходится так делать хоть и станок с автосменой инструмента. короче в момент перемещения по оси Z порвался ремень, видимо брак или уже износился. в результате голова упала на стол. Благо высота падения была небольшая-примерно 150 мм. Как результат возникло смещение шпинделя я думаю. В моем случае, в отличии от автора темы смещение было небольшим, примерно 1,85мм. Решили просто-изменили координаты для всех инструментов в настройках стойки где прописаны координаты для смены инструмента. А то что юбка елозит по заготовке, так просто изменить нулевую точку по Z. По крайней мере мне это помогло и станок сейчас работает как часы.
Темы с аналогичным тегами смещение координат магазина, автосмена инструмента
